Tiguan 2012 demontaż reduktora
amatormechanik
Rzeszów
Witam. Mam problem w tiguanie z 2012 roku 2.0 tsi wersja USA. Odkręciłem 4 śruby mocujące reduktor do skrzyni biegów automatycznej(chce wymienić uszczelniacz) i obudowa reduktora odchodzi od skrzyni na jakiś 1 cm i dalej nie pójdzie. Żadne podważania haczykami nic nie dają. Boje się że rozwalę obudowę reduktora lub skrzyni. To samo jest z lewą półosią. Ni cholery nie idzie jej wyciągnąć. Czy ktoś już to z was ściągał? Nie widzę żadnej śruby w wałku w reduktorze.
Komornik
Pierścionek jak na półosi trzyma. Weź dwie lyzki
amatormechanik
Rzeszów
A więc tak. Żadne haki nic nie dają. Puller do wtrysków dorobienie blach na śruby i poszło. Siedziało tak że centymetrowy płaskownik wygięło. Rdza rdza rdza. Zdjęcia po wstępnym oczyszczeniu
Reksiu
Cześć, a demontował ktoś z Was skrzynkę rozdzielczą w 2,0tdi z 2011 roku. Nie mam pomysłu jak dojść do czwartej śruby (u góry najbliżej bloku silnika). Czy trzeba zdemontować DPF, żeby do niej dojść? Dzięki za pomoc.
tostek1
Limanowa
Panowie mam to samo pytanie czy jest jakiś trick na tą śrubę Pełno tam wszystkiego i to mocowanie skrzynki kontowej majstersztyk inżynierów gestapo i ni uja nie dojdzie.
Zatrzymałem się przed chwilą w tym właśnie momencie i na dziś odpuściłem demontaż DPF nic nie wniesie chyba że po to aby zdemontować wspornik /ściek oleju od turbo do skrzyni korbowej.
U B6 było ciasno ale bez większych problemów przy odpowiednich kluczach temat do ogarnięcia a tu nie mam pomysłu chyba w roli Helmuta trzeba się postawić co konstruktor miał na myśli
Może ktoś wspomoże
tostek1
Limanowa
Dzieki
ale też nie łatwo blacha/osłona pomiedzy skrzynią a silnikiem w całości ale wieczorem będę walczył.
Dam znać
tostek1
Limanowa
Wyciągnąć skrzyniez reduktorem
Miałeś w 100 % rację znacznie szybciej zwalić do końca kołyske i wyciągnąć skrzynie z reduktorem niż myśleć jak odkręcić Śmiem twierdzidz po próbach że nie da się ściągnąć skrzynki kontowej beż odchylenia dość znacznego skrzyni MAJSTERSZTYK POMYSŁOWOŚCI NIEMIECKIEJ jak przyjdzie wymienić chłodniczka egr też bajka przy napędzie na 4
DZIEKI !!!
Ursusraketa
Przecież vag nigdy nie myślał o serwisie ,a czasami myślę że dział projektowy nie lubił się z tymi z serwisu
amatormechanik
Rzeszów
Mam jeszcze pytanie odnośnie tej dużej nakrętki łożyska stożkowego pod uszczelniaczem. Jak mocno ją dokręcić?
