Touran BMY odpalanie na zimnym, nierówna praca
haosen
Skarżysko
Witam towarzyszy.
Dane pacjenta:
VW Touran 2007r
1.4TSI 103kW BMY
Auto zakupione z rozebranym silnikiem w kartonach. Bliższa historia auta nie jest znana oprócz powodu rozebrania silnika, którym był rozrząd. Kolizja z zaworami.
Po złożeniu silnika jest problem z jego odpaleniem. Zaskakuje na chwile obroty idą ~1200 obr/min (rozruch silnika) następnie spadają na zadane obroty około 750 obr/min i zaczyna się bardzo nierówna praca silnika i gaśnie. Trwa to około 3-5sek. Próba dodania gazu, kończy się prawie natychmiastowym zgaśnięciem silnika.
Gdy psiknę zmywaczem hamulcowym do dolotu, auto podejmuje prace, gdy w tym czasie dodam gazu silnik wejdzie na obroty (2000 obr) i przytrzymam na obrotach, aż się zagrzeje do ~70st to pracuje prawie normalnie. Ma delikatne poszarpywanie. Przy gorącym silniku auto odpala normalnie od tzw. strzała i pracuje równo. Wkręca się pięknie w obroty. Podczas próby jazdy podczas pełnego obciążenia auto zachowuje się tak jakby wypadał zapłon, poszarpuje.
Typuje wtryskiwacze, lecz nie jestem tego pewny. Być może ktoś z szanownych grypowiczów/forumowiczów borykał się z podobnym problemem lub ma jakąś poradę.
Błędów w sterowniku brak
Przeprowadzone prace przy aucie:
- Głowica planowanie
- Nowe zawory, nowe hydrauliczne popychacze, nowe dźwigienki, nowe uszczelniacze zaworowe.
- Nowy kompletny rozrząd wraz z kołem faz rozrządu
- Naturalnie wszystkie uszczelki potrzebne do montażu również nowe
- Rozrząd sprawdzany dwa razy
- Nowe świece
- Nowa pompa wody
Przeprowadzone prace kontrolne:
* Pomiar kompresji nie wykazał różnic w ciśnieniu (12bar)
* Pomiar upływności ciśnienia z komory spalania nie wykazał wycieku (podane 7bar, podtrzymane ~6,5bar)
* Podmieniony czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym
* Zmieniona przepustnica
* Zmienione cewki
* Sprawdzona szczelność układu ssącego - szczelny
* Odizolowanie od układu ssącego całkowicie odmy i układu odpowietrzania silnika - problem nadal obecny
* Całkowite uproszczenie układu ssącego, pozostawiając tylko kolektor ssący i czujnik w nim zawarty - problem nadal obecny
* Próba zasymulowania podciśnienia w kolektorze ssącym za pomocą pompki podciśnieniowej - problem nadal obecny
* Przytkanie dolotu w 90% skutkuje dłuższą praca silnika z trochę nierówna pracą.
* Ciśnienie paliwa utrzymuje się na poziomie 50bar
Zauważyłem, iż po odpaleniu podciśnienie w kolektorze dochodzi do ~350mbar(wtedy silnik pracuje równo), następnie po chwili ma tendencje rosnącą. Zwiększa to czas wtrysku z 1ms do 4>ms i silnik zaczyna poszarpywać, nierówno pracuje i gaśnie. (cały czas tylko na zimnym silniku)
Serwismiechów
Jeżeli masz zmienną dł kol ssącego to błąd podczas składania.
haosen
Skarżysko
Witam. Usterka znaleziona. Mikropęknięcie wałka rozrządu. Po wymianie wałka wszystko działa.
sulej013
Xxx
Ale że tak zmywaczem? No wszystko zrozumieć mogę ale do Skarżyska samochodu w życiu bym nie oddał choć by się pod warsztatem wysypał
