TPMS jakie czujniki Astra IV
Trafiła mi się Astra IV (albo J) z 2015 po liftingu bez czujników TPMS w kołach- a przynajmniej tak twierdzi właściciel :)
Nie mam więc jak sprawdzić, co tam było, czyli jakie zamówić nowe.
Jak patrzę w katalog, to pokazuje mi dwa typy:
13348393 / 1010028 / 1010025
13598775 / 1010063 / 1010048
Nie wiem, czym się różnią i które będą prawidłow.
Jeśli trzeba mogę poprosić o vin
Czy takie chińskie z Allegro albo eBay działają?
Bo nie uśmiecha mi się wydawać wypłaty na 4 czujniki... ASO powiedziało 80 funtów za sztukę, czyli za komplet 320.
1788095014985.png 1788095123503.png 1788095389099.png 1788095220125.png 1788095279176.png 1788095325159.png
Czy to całe ustrojstwo jest uniwersalne i pasuje do każdego pojazdu?
Bo kształtów i kolorów do wyboru jest tyle, że można oczopląsu dostać- wybór jak w salonie jubilerskim!
Nie miałem z tym wcześniej za dużo do czynienia, więc wolę dopytać.
Podpowie ktoś, jak to ugryźć?
Pangia
Rakszawa
Przecież to się wyprogramuje w cholerę. Ponad 100 lat auta jeździły bez stałego pomiaru ciśnienia w oponach i świat się nie zawalił od tego.
To byłoby najprostsze rozwiązanie, ale auto nie przejdzie brytyjskiego MOT (przeglądu).
To obowiązkowe wyposażeniu w samochodach wyprodukowanych po którymś tam roku i cały system musi być sprawny.
Kontrolka musi zostać.
Poza tym nie będę nikomu grzebał w aucie bez jego zgody, bo później to ja będę miał problemy.
A tak z ciekawości. Wyłącza się to zwykłym kodowaniem, czy trzeba grzebać w oprogramowaniu?
toldek1
Glinik
liqui-moly.pl
Montujemy uniwersalne Mobiletron Europa USA 433/315MHz, robimy klony by nie kodować lato/zima, jakie są zamontowane można odczytać dobrym urządzeniem do TMPS nap. ATEQ
Usunąć nie radzę - przeglądu nie przejdzie od 2018 jest obowiązkowe, koszt czujnika to 120-150 zł za sztukę, kupując trzeba zwrócić uwagę czym owe się dopisuje, nie każdy tester obsługuje wszystkie typy.
Nie ma czego klonować. Czujników nie ma
Nie ma czujnków.
https://allegro.pl/kategoria/osprze...-oponach-i-programatory-257625?producent=ATEQ
pisałem to to już, ale dzięki za potwierdzenie
toldek1
Glinik
liqui-moly.pl
Gdzie ich nie ma? w kołach? z postu wynika że w kołach, czy nie są zapisane w module TMPS? sprawdzałeś to? Może ma pasywny system czytający z ABS-u - wtedy czujników nie ma ale jest kontrola ciśnienia mimo wszystko .
tak. Opel montuje czujniki ciśnienia w kołach
Nawet nie sprawdzałem. Bo co mi to wiedzieć jak ich nie ma
Albo masz problem ze zrozumieniem pytania, albo za dużo chata gpt ;)
Encore
Moderator
Wyświetl załącznik 58970 Wyświetl załącznik 58971 Wyświetl załącznik 58976 Wyświetl załącznik 58972 Wyświetl załącznik 58973 Wyświetl załącznik 58974
Nie lepiej czysty CUBa kupić i zaprogramować (klon)? zczytujesz stare czujniki i wgrywasz do cuba, cena niższa a sprawność 5-7lat pododnie jak oryginalne. Albo klonujesz do czystego sensora albo kupujesz oryginał, zakładasz i jedziesz.
Encore
Moderator
Starych nie ma...
Nie ma co sklonować
Dlatego auto trafiło do mnie: ASO zaśpiewało 320 funtów za same 4 czujniki plus robocizna.
Czy ktoś to czyta? Czy tylko sam nagłówek?
Jak nie masz to jak chcesz klonnować chińskie lub czyste czujniki? Musisz kupić oryginalne po vinie, Chińskie czy zamienniki nic ci nie dadzą. Co do pytania 13598775 (GM) / 1010063 (Opel) / 1010048 montowane były w autach po lifcie 2015r, w twoim przypadku nie bierzesz pod uwagę numerów 13348393 / 1010028 / 1010025
wdwiesiek
Kupujesz 4 czujniki Opel 433 MHZ za 120 zł,programator GM za 50 zł i z poziomu manetki kodujesz.
toldek1
Glinik
liqui-moly.pl
Ja nie mam problemu, problem masz TY, Jeśli czujników fizycznie brak bo ktoś wymienił koła ID czujników są zapisane w BCM odczytujesz i programujesz nowe z takimi ID i gdzie widzisz problem?
Ale to Ty wyskoczyłeś z klonowaniem.
Ja chce zaprogramować nowe, najlepiej ryżowe- cena.
Dlaczego? Nie można dopisać ich do samochodu?
No i coś zaczyna się krystalizować :happy:
Dziękuje za informacje
problemem jest cena.
A pytaniem: który od chińczyka zadziała.
wdwiesiek
Np taki https://pl.aliexpress.com/item/1005...E7CBXU_eJadxNSjeQRfCeN_NXDv9F0nhoCz3gQAvD_BwE
Uwaga 2:
【Nie jest wymagane programowanie czujnika】
Czujnik ciśnienia w oponach jest w 100% nowy i zaprogramowany specjalnie dla Twojego modelu/pojazdu z podanego roku produkcji. Należy go aktywować za pomocą odpowiedniego narzędzia diagnostycznego lub przeprowadzić procedurę „ponownego uczenia”. Prawidłowe narzędzie aktywacyjne jest kluczowe. Jeśli chcesz poznać szczegółowy opis procedury ponownego uczenia dla Twojego pojazdu, prosimy o kontakt mailowy.
1. Stacjonarne ponowne uczenie: Wymaga ustawienia pojazdu w trybie „Uczenia”.
Programowanie-https://www.youtube.com/watch?v=2YxYLSo_ao8
blayders
Podkarpacie
System pomiaru ciśnienia opon w kolach jest obowiązkowy od 1 listopada 2014 roku - wcześniej to było wyposażenie opcjonalne . Są dopuszczalne dwa rodzaje pomiaru :
1. Poprzez system abs czyli z obrotów kola .
2. Poprzez system tpms poprzez czujniki zamontowane w kolach .
Encore
Moderator
Jeżeli znajdziesz Chińskie z tymi numerami co były montowane to montuj, jeden minus to Chinole wytrzymają ci z 3 no może 4 lata, Najbliżej oryginałów (wytrzymałości baterii) są CUB, tylko one są czyste do klonowania ale jak nie masz starych to po numerach musisz szukać 13598775 (GM) / 1010063 (Opel) / 1010048, Chinol, tańszy ale krótsza żywotność, oryginalne lub zamiennik wytrzyma ci drugie tyle co Ryżowy, kwestia teraz, ile kosztuje komplet Ryżowy a ile oryginale, czy będzie ci się kalkulować.
Dawidek126
Piaseczno
Ja ostatnio bosch quick fit+ montowałem, programowanie na nowo i tyle w temacie.
malerikula
Rybnik
@ drugi jaki masz sprzet co obsłuży tpms np skaner autel,launch,xhourse, czy coś dedykowanego hamaton czy jak powyżej wspomniano ATEQ?
Możliwości jest dużo, ale jak sam zauważyłeś że u chińczyka jak w sklepie jubilerskim. Ciężko będzie poszukać użytkownika forum który akurat dany pierścionek przymierzył:) każdy bazuje na danym programatorze i pod niego kupuje czujniki.
Wymień mi co dziś nie jest od chińczyka
Piszesz problemem cena- co to za prowincja?
Ile chcesz skasować za dopisanie tych czujników?
W Polsce cena 4szt tpms w normalnej cenie to 800zł plus montaż, dla klienta.
pawcar
Manchester
On za wielka woda pilnowana przez czarnego człowieka mieszka, Co tez by chciał, ale nie może ;)
If you know what I mean.
Polskie cebuliony tutaj nie maja zastosowania, ewentualnie tylko fajki.
