Trzymający zacisk audi a5 2012
kamil8372
Cześć mam problem z trzymaniem zacisku przedniego koła po stronie kierowcy w audi a5 z 2012 roku. Został wymieniony kompletny zacisk, przewód elastyczny oraz pompa hamulcowa. Koło nie trzyma bardzo mocno, po podniesieniu samochodu robi może z pół obrotu jednak przy wyższych prędkościach lub dłuższej trasie mocno się grzeje. Jakiś czas temu problem ten miałem w przednim kole po stronie pasażera , pewnego dnia po prostu ustało i przeszło to na koło po stronie kierowcy. Błędów nie ma żadnych. Wydaje mi się że została pompa ABS na VCDS ciśnienie w układzie hamulcowym pokazuje mi 0.33 bara bez hamowania , może ktoś się orientuje czy jest to poprawna wartość? Liczę na pomoc bo mi już się kończą pomysły :(
carserwis
Bielsko- Biała
Zacisk przesuwa się luźno na prowadnicach? Czasem są krzywe i po dokręceniu blokują zacisk
kamil8372
Nie odłączałem węża podciśnienia od serwa ale na czujniku przy serwie mam 0.07 bara, tylko ruszałem przrowdem podciśnieniowym przy wyłączonym silniku i było słychać z niego syczenie przy mocnuejszym odgięciu, czy to normalne?
normalne.
nawet po zgaszeniu silnika wspomaganie hamulców powinno zadziałać kilka razy. sprawdź samemu: odpal silnik i zgaś po kilku sekundach. teraz naciskaj pedał hamulca. po kilku depnięciach zrobi się twardy.
kamil8372
No to tak mam, że przez kilka wciśnięć po zgaszeniu silnika wspomaganie działa. Poza tym gdyby serwo naciskało mi na pompę hamulcowa byłbym w stanie odciągnąć pedal hamulca do góry. Czyli co zostaje pompa abs?
