Twardy pedał sprzęgła Lt 35
adolfone
Krk
Witam serdecznie
Macie Panowie jakiś patent na twardy pedał sprzęgła. Pedał po wymianie kompletnego sprzęgła był ok przez ok tydzień. Sprzęgło już zrobiło ok 100tys. Pojawił się dodatkowo problem z małym skokiem pedału tzn po ok puszczeniu 1cm już sprzęgło bierze. Nie wychodzi do końca czasem można podnieść do góry. Wycieków brak. podejrzewam albo wysprzęglik w skrzyni albo pompke pod pedałem. Wysprzęglik ze skrzyni wymontowany, szczelny tylko ten trzpień w środku wolno wraca, czy może to być przyczyną. Pompka pod pedałem ściągnięta i muszę powiedzieć że trzeba być chyba himenem żeby ją wcisnąć. Teraz mam dylemat czy to wysprzęglik czy pompka pod pedałem. Jakieś rady? Dzięki i pozdrawiam.
Irek409
Otwock
Witam.Miałem podobny efekt w oplu-okazało się że pompa.
