angeelo
moze ktoś z was będzie miał inne spojrzenie na ten temat,
wymieniałem w passacie b5 fl 1,9tdi pompe sprzęgła i wysprzęlik skrzyni ze względu na to ze obydwa te elementy ciekły, wysprzeglik nowy sachs, pompa używka. Auto przed jezdzilo, sprzeglo dzialało, płyn ciekł.
Wymieniłem pompe ale po odpowietrzaniu zapadał się pedał, wrzuciłem drugą i to samo, wykryłem jeszcze wyciek na wysprzegliku, wymieniłem go na nowy. Po wymianie i podczas odpowietrzania przecieków brak ale pedał robi sie coraz twardszy i nie wysprzegla skrzyni biegów, czy zrobiłem coś nie tak? odpowietrzone dobrze leci plyn bez pecherzyków powietrza, a pedał twardy. Założyłem drugą pompe uzywke przy pedałach ale to samo. Wysprzeglik po wyjeciu jak go wcisne i trzymając wciskany jest pedał sprzegła reaguje na ruch i się wysuwa....
Nie mam juz pomysłów.........
