Demontaż skrzyni biegów w audi a4 b5 1.6 - tutorial
No i tak po 11latach znowu wyciągam skrzynię biegów:) celem jej wymiany
Tym razem tylko poszedłem po rozum do głowy i wyciągnąłem całą dwururkę i jest lepszy dostęp do śrub na około, przy okazji wymienię katalizator na nowy
Pangia
Rakszawa
W życiu nie wkładałbym kasy w nowy katalizator do takiego starego strucla.
Jestem z siebie dumny:) IMG_20230812_103902.jpg IMG_20230812_103925.jpg
Tylko obawiam się że olej nie wyciekał z uszczelniacza wału tylko z miski olejowej:D to chyba potrwa dłużej niż myślałem
Arni będzie dobrze ...nie spodziewałem się że takie tutoriale tworzyłes:)
Tworzyłem, na mało:D mam swojego bloga na którego już od lat nie wchodziłem
Uszczelnić trzeba jednak i przy okazji obejrzeć panewki chociaż myślę że niepotrzebnie bo silnik nie bierze oleju i cyka jak pszczółka
IMG_20230812_114720.jpg IMG_20230812_114729.jpg IMG_20230812_114744.jpg IMG_20230812_115046.jpg IMG_20230812_120150.jpg IMG_20230812_120157.jpg IMG_20230812_120220.jpg
I jeszcze dla was taki nie mój patent
Tak teraz pacze i widzę że łożysko centralne wymieniałem jednak:D ale co mi tam kupię nowe
Kurde nie wymieniłem łożyska to zdjęcie kogoś innego:D
A i jeszcze pochwalę klucz hazet, bardzo pomocny w takich robotach, mocny, mały ale wariat
Pół bańki przebiegu a silnik jak nowy :D
To jest przewaga dzięki technice:D nikt mi nie powie że nie
Dziś było mycie części a potem...
Odzysk ropki
I tu mi się przypomniała 1 klasa ZSZ:D tylko tam to było na większą skalę
gtszudi
Pruszcz Gdański
nie zebym sie czepial , ale co robia te sprezyny w tarczy sprzeglowej ? niweluja drgania silnika ?
i ty jestes diagnosta ?
Dobry diagnosta w Polsce musi być ślepy, posłuszny i mieć twardą dupę;) wiedzę nie koniecznie
Początkowo chciałem włożyć nowy komplet ale stwierdziłem że demontaż skrzyni w tym pojeździe jest dziecinnie prosty toteż jeśli będzie coś nie tak to myk myk i założę nowe
gtszudi
Pruszcz Gdański
A to przepraszam. Tylko jakiś idiota wymieni sprzeglo a nie np poduszki bo mu drga. Jak najmniej się udzielać, czasy tragiczne.
Poduszki przy okazji obadałem :) żadna nie jest zerwana a jeśli chodzi o twoje obawy co do drgań to tego nie było, raczej nazwał bym to szarpaniem rano przy ruszaniu na zimnym silniku, też dlatego myślałem wymienić na nowy komplet ale wpierw złożę i zobaczę jak to będzie chodzić, łożysko oporowe i to małe w wale korbowym wleci nowe, jak najbardziej masz prawo się wypowiadać ale teksty typu "to ty jesteś diagnostą" mnie drażnią, takie połowiczne naprawy świadczą raczej o moim skąpstwie albo inaczej mówiąc umiejętności rozsądnego dysponowania swoimi środkami:) pamiętaj o tym że jestem pyrakiem, z każdej strony obejrzę złotówkę zanim ją wydam szczególnie na tak stare auto, albo jak to gdzieś wcześniej napisał ktoś inny "starego strucla" mało tego nie wiem czy wiesz ale zamiast kupić nowe tarcze hamulcowe dałem moje do wyrównania na tokarce ;) czyli zregenerowałem je, zresztą w dzisiejszych czasach wymienianie części na nowe nie daje pewności że będzie lepiej niż przedtem, taką mamy jakość w sklepach.
I powtórzę raz jeszcze, w Polsce praca diagnosty nie jest wyznacznikiem umiejętności diagnosty, pracodawcy nie szukają zdolnych, wszystko widzących, czepialskich :) niestety... Na pewno trzeba mieć charakter w tym zawodzie i jakieś swoje zasady, standardy jakby to powiedział jeden diagnosta z forum norcom "kręgosłup moralny" :)
