Tylne zawieszenie Suzuki Grand Vitara 1.9 ddis 2006 rok
fafal
Witam,ostatnio po wymianie tulei na wahaczach z przodu auta udałem się na ustawienie zbieżności ale pojawił się problem przy próbie ustawienia zbieżności na tyle....a mianowicie nakrętki na tulejach wahacza puściły ale śrub nie da się ruszyć.
I tu moje pytanie czy śruby są wkręcane w tuleje czy można je wybić bez uszkodzenia tulei pokazanych na zdjęciach?? P2220988.JPG
fafal
weź chłopie nie pytaj tylko daj se z tym spokój. to nie jest niedzielna robótka dla amatora
normalnie dostałem śmiechawki
1.A w jakim celu utworzone jest to forum??
2.Chcę spróbować poluzować te śruby aby mogli ustawić zbieżność ponieważ zaproponowano mi cięcie tych śrub.....a że nie wiem czy są wkręcane czy może zwyczajne wsuwane pytam.....
fafal
Dzięki za odpowiedzi
Na razie zaaplikowałem WD spróbuje po jakimś czasie delikatnie ostukać młotkiem ale bez przesady......jeśli nie pomoże zostaje cięcie....
Jak siedzi na amen to choćbyś to na miesiąc w WD40 wrzucił to nie wylezie. Temat przerabiany wielokrotnie w różnych autach. Nawet po wycięciu prasa ma problem żeby wycisnąć resztę śruby z tulei.
Poczekaj.. ciecie yo juz ostateczność...problem jak najbardziej znany i tez sie z takim borykalem:(
Co byscie Panowie powiedzieli na indukcje? tak delikatnie przylozyc tak aby zaraz nie stopic gumy i ruszyc śruba? ...
no coz...chyba ze tak jak xmario powiada a słowo czynem sie stalo i zrobione zostalo.:D
nie posiadam indukcji...ale jak bym miał to bym sam sprobowal czy pojdzie czy nie tak z ciekawosci.
jak byl taki przypadek to wszystko nowe szlo śruby plus tuleje a plus jeszcze sruby przed montażem smarowalem miedziucha( tylko sruba stalowa i tuleja stalowa) lub ceramicznym nigdy nie na sucho co by inny ktos juz nie mial takiego problemu.
ogolnie to z tym ciezki temat jest bo jak sie zespoli to na amen.rdza jest okrutna.
Piłka do metalu szabelka i heya ciecie.fleksem malym to juz trzeba uwazac nie pić i pewna reke mieć.
Kiedys pojechalem Moim volvo na znany warsztat w okolicy na ustawienie zbieznosci z przodu a bo chyba koncowki wymienialem itp.
ale ze z tylu mam wielowahacz czyli tzw z tylu zawieszenie nie zalezne na tych fajnych mimośrodach to... powiedzialem majstrom by tyl tez sprawdzili.
dobra...mechanik kawal chlopa stary daty chlop wygladal tak hak by za lewarek w PeKaEsach robil.klucz 30 gieta w jego rekach to wyglądal jak maly drucik. poszedl na tyl auta i patrzy (a tam kuzwa z 10 lat nue ruszane od fabryki) łoczy zrobil jak złoty pięć i mówi: zaraz przyjde jak tym rusze sruby to ci ustawimy jak nie to nie.ok
wytargal indukcje jak zamrażarka marki mińsk .strzelil dwa trzy razy i h...j nie poszło. za jakis czas wymienialem wszystkie tuleje na dupie ciecie ciecie i jeszcze raz ciecie.
Grzałem kiedyś łeb acytylenem. Jak zaczela się topić guma to śruba nadal twardo siedziała.
Smar? Przez pierwsze 2-3 lata pomoze, ale po 10 latach nie ma zmiłuj.
