Uniwersalny tester diagnostyczny OBD d o grupy VAG i innych.
anowak84
Toruń
Witam! Prowadzę DG polegającą na handlu używanymi autami. Szczególnie skupiam się na grupie VAG z roczników 1995-2010 (począwszy od audi A4B5 skończywszy na Passacie b6), ale nie stronię też od Mercedesów, BMW, Opli oraz aut francuskich, japońskich po 2001 roku.
I tu mam pytanie:
Jaki kupić uniwersalny, niedrogi (im tańszy tym lepszy) czytnik OBD, który pozwoli odczytać i ewentualnie skasować błędy w/w autach które posiadają takie samo gniazdo. Jeżeli to nie problem to poproszę o linki.
Zdaję sobie sprawę, że takie Audi A4 B5 z 1995 roku, mimo iż ma takie samo gniazdo co np. Passat b6 to nie jest ten sam typ łącza (nie znam fachowej nomenklatury). Ale z tego co wiem można znaleźć sprzęt pozwalający czytać błędy zarówno w starym audi jak i w miarę świeżym np. Passacie B6.
Czytnika potrzebuję, żeby sprawdzić auto przed zakupem. Ostatnio np. kupiłem A4 B5, które ładnie pracowało i nie pokazywało żadnych checków, a po podłączeniu przez mechanika pod komputer pokazało, że ma kilka błędów w tym min. lambda, czujnik wałka czy temp. Chciałbym uniknąć kupowania aut z niespodziankami, a przy okazji zaoszczędzić na diagnostyce.
Z góry dziękuję! Pozdrawiam.
belfegor59
rosenberg
kolega sie myli podany link do programu jest w wersji pelnej i nie trzeba za niego placic
Marek_S
no to pirat , programik OK kiedyś próbowałem go używać przy strojeniu LPG ale w moim odczuciu mało użyteczny .
Fornax
Mam zwykły kabel VAG - "diagnozowałem" tym Fiata.. Teraz chciałbym sprawdzić temepratury w Adui A3 ale nie wiem jakiego bezpłatnego programu użyć na Windows 7 64bit. Możecie mi coś poradzić?
voodo
Jeżeli masz kabelek Vag kkl to ściągnij sobie vcds lite lub vag 311.2.
Paawel
Kod:
http://www.zachowajto.pl/hledej?q=VCDS-lite+1.2
Fornax
Chyba ten kabel na dłuższą metę nie zda sprawy :)
Próbowałem zdiagnozować zegary na "Output Tests" i wyskoczył ERROR: Function NotAvailable
Co najlepiej kupić? Może jakiś lepszy kabel?
voodo
Wyraźnie masz napisane w aukcji że twój kabel dziala z vcds lite wiec jeżeli nie jest uszkodzony to musi działać. Tak w ogóle to aktywowałeś vcdsa?
orzel9158
Cześć.
Nie będę zaśmiecać forum nowym tematem więc zapytam tutaj. Przy autach działam hobbystycznie, kolegom naprawiam auta głównie grupa VAG, czasami coś innego ale raczej europejczyki. Chcę kupić sprzęt do diagnostyki, kilka razy zdarzyło się że był by potrzebny i był problem. Jako że ma to być sprzęt raczej ryżowej produkcji (nie wydam kilu tysiecy na oryginalny sprzęt robiąc co jakiś czas jedno auto) słyszałem dosyć dobre opinie o delphi ds 150 jednak jest taki wybór wersji na portalach że nie wiem co wybrać. Szukając opini na temat delpi znalazłem dosyć dobre opinie o testerze Multidiag. Na dole wklejam linki do dwóch testerów nad którymi się zastanawiam, proszę o wasze opinie na temat tych sprzętów, jakie są ich wady i zalety. Z góry dzięki!
https://allegro.pl/multidiag-tester-skaner-diagnostyczny-8car-walizka-i6635034299.html
https://www.olx.pl/oferta/interfejs...wow-delphi-adaptery-osobowe-CID5-IDiERNb.html
Mikidz
Cześć.
to jest praktycznie to samo. Delphi, Multi, Wurth.
Jak robisz głównie vaga to kup sobie vcds i po sprawie. Za 1700zł masz oryginalny z licencją na 10 aut i masz spokój, że nikt Cię nie odwiedzi.
