Upierdliwe samochody i radosna twórczość ich konstruktorów
MariuszUK
Cambridge UK
Wymiana filtra kabinowego w Lamborghini Gallardo - 7 roboczogodzin . Nie wymienisz krócej choćbyś sie ..zes....ał . Trzeba zdemontować praktycznie wszystko pod podłogą pasażera ( wersja rhd ) skrzynka bezpieczników , BCM , sterowniki , ECU skrzyni biegów To naprawdę jakiś debil wymyślił ......
baton180
Glasgow - Szkocja Tarnobrzeg-Mielec
W nowszych ladroverach discovery,range rover sporo napraw wiaze sie z oddzieleniem karoseri od ramy. Np wymiana turbo czy tylny pasek rozrzadu.Tak tak oddzieleniem karoseri od ramy.Swego czasu pracowalem w ASO landrovera to co jakis czas takie rzeczy sie zdarzaly.
Robiłem turbine przy 3.0 jak dobrze pamiętam i powiem ze nawet idzie jak juz się człowiek oswoić z ta myślą że rama na dole a paka na gorze
Mam gdzieś filmik chyba nawet....
Take a look at this video on YouTube:
MariuszUK
Cambridge UK
Kolejny to ford mondeo mk3 2.0duratec wymiana rolek paska osprzętu wiąże się z dokręcaniem łap silnika przesuwaniem go na bok i ucientym kluczem imbusowym odkręcanie, bez sensu...- cytat jednego z kolegów na tymże forum !!
Alternator wymontuj najpierw i odkręc caly napinacz ...40 minut i wszystko bez problemu
Potwierdzam......Wymieniałem - turbo i zawory EGR właśnie w ten sposób jak na filmiku
Marek RS
Gdańsk
Alfa 147 2.0ts wyjęcie alternatora. Ja kolektor ssacy odkręcałem , albo silnik zdjąć z poduszek i na bok. Nie chce już do tego wracac:mad:
SajmonMB
Wymiana rozrusznika alfa 166 2.5 V6 również niezły herbatnik. Nadal czuję się przygnębiony jak o tym myśle;p
slawek1
Świdnica
chyba żartujesz.wyjęcie alternatora to pół godziny i nic się nie odkręca.nawet kanału nie otwierałem.
coś słaby ten wasz serwis.skoro pracowałeś w serisie LR to zapewne pamiętasz akcję serwisową na wymianę pomp wysokiego ciśnienia w D3 i RRS euro 4.czy do tej operacji ktoś podnosił budę??zrobiłem ponad 300 takich wymian pomp.zajmuje to 1 godzinę!!!a pasek rozrządy ten z tyłu wymienię Ci w 45 minut zapraszam niedowiarków.turbo w TDV6 również się wyjmuje bez podnoszenia budy z ramy.
Zimoon
Gdańsk
a ile się bierze za podniesienie takiej budy??
slawek1
Świdnica
Tak.....juz widze jak pracowałeś lub pracujesz w serwisie LR. Na podniesienie budy masz 25rbh po minimum 100 funtów netto.
koksiu621
Kudowa-Zdrój
Nie o to chodzi , ściągamy miskę a tu dalej nie widać wału , trzeba ściągnąć pół blok. A żeby to zrobić trzeba ściągnąć skrzynię biegów :)
voodo
To escort TD o jeden krok "lepszy" bo żeby ściągnąć miskę to trzeba wyciągnąć skrzynie :)
Konor
Polska południowa
Renault Megane II... Wymiana filtra paliwa lub kierunkowskazu to jakaś pomyłka. Francuscy inżynierowie chyba za dużo wina się opili projektując ten samochód.
