Ustawienie pompy wysokiego ciśnienia 1.4 HDI Peugeot 206
jurekxxxx
Józefów
Jakiś czas temu a dokładnie dwa miesiące temu odebrałem samochód po wymianie rozrządu samochód ciężko pali.
Jak odbierałem mechanik powiedział że mam do wymiany dwie świece żarowe.
2 dni temu wymieniłem wszystkie cztery świece żarowe ale żebym miał lepszy dostęp zdjąołem plastikową pokrywę od wałka rozrządu i przy okazji zobaczyłem do rozrządu i co zauważyłem znaki na wale korbowym i wałku rozrządu się zgadzają a na pompie już nie i moje pytanie czy jest prawidłowo ustawiony rozrząd z pompą wysokiego ciśnienia i teraz nasuwa mi się pytanie czy to jest przyczyna ciężkiego odpalania silnika pasek co prawda zdjąłem i miałem to ustawić na znaki ale jeszcze chciałem się doradzić czy dobrze zrobię IMG20230713144351.jpg
Ustawienie pompy nie ma wpływu na odpalanie.
Poza tym nie w te dziurę patrzysz.
to nie jest przyczyna ciężkiego odpalania. to jest silnik common rail, więc pompa zawsze pompuje paliwo, niezależnie od pozycji.
"jedyne" co może się stać to ściąć zęby z powodu przeciążenia paska. wiele osób nie ustawia pompy "bo nie trzeba"
kiedyś tu wysyłałem, wkleję ponownie
  • 530 0691 30 - Dokument nr 9.pdf
Tylko że DW10 i DW12 to 2.0/2.2 HDi.
W 1.4hdi nie było takich jajec, aczkolwiek przy wymianie rozrządu ustawiam tak jak powinno być.
Wyjątek jest w 1.5dci z CPW czytającym z koła pompy :)
jurekxxxx
Józefów
Dziękuję panowie za za odpowiedź najwyżej zaprowadzę jeszcze raz niech sprawdzi mechanik w czym może być problem
Bortosz
Cześć! Czy masz jakąś instrukcje lub sposób, jak prawidłowo ustawić pompę?
Nawet nie pochwaliles sie jaki samochód czy silnik...
Najłatwiejszy sposób to wykonać to zgodnie z zaleceniami producenta. Czyli postępować jak mówi instrukcja montażu rozrzadu.
Bortosz
Zgadza się, ponieważ jest to temat dotyczący Peugeota 206 1.4 HDI. Dziwne, gdybym pytał o inne auto i silnik w tym miejscu, prawda?
