Ustawienie wieńca czujnika wału korbowego i uszczelniacza Arosa 1.0 AUC
zdzislavo1
Sieradz
Witam potrzebuję porady pomocy.Wymieniam silnik w arosie 2002 1.0 auc i chciałbym się poradzić odnośnie wymiany uszczelniacza wału,ustawienia wieńca czujnika wału korbowego.Silnik ustawiony na znaki jak na zdjęciach 1 cylinder wygląda na to że jest w Gmp. Teraz pytanie w jakim położeniu ustawić wieniec w położeniu nr 1 czy nr 2 a może jeszcze inne jest prawidłowe.Niestety nie mam możliwości sprawdzenia jak było w starym silniku. Odnośnie uszczelniacza wału to rozumiem że niczym go nie smarować ma pracować na sucho wiem że do wymiany uszczelniacza jest specjalne narzędzie ale go nie posiadam więc na co uważać przy montażu może jest jakiś patent będę wdzięczny za podpowiedzi.
Dodam jeszcze że ten niebieski plastik ma sporo mniejszą średnicę i nie da rady go wykorzystać do nasunięcia na wał no chyba że czegoś nie wiem
zdzislavo1
Sieradz
Niestety u mnie nie było ale patrzyłem innych producentów i nie wszyscy sprzedają z zabezpieczeniem
zdzislavo1
Sieradz
Czyli rozumiem że powoli i równo go wpychac i powinien wejść na swoje miejsce co do ustawienia kółka to jesteś pewny nie chciałbym znowu skrzyni zrzucać
