USTAWIENIE ZBIEŻNOŚCI
Pawelkus
Świdnica
Witam kolegów mechaników.
Zakupiliśmy sprzęt do ustawiania zbieżności Precyzja Geo Test 60.
Mielismy szkolenie, ale nie do końca wszystko zostało powiedziane, prawdę mówiąc niewiele zostało powiedziane, a dopiero zaczynamy bawić się w ustawianie zbieżności (wcześniej ją tylko psulismy).
Pytanie dotyczy aut, które mają belkę z tyłu, tym samym brak możliwości regulacji kątów pochylenia koła.
Wjechałem swoim Fordem Ka i zonk. Z tyłu lipa i brak możliwości ustawienia - szkoleniowiec powiedział, że maszyna sobie przeliczy automatycznie tył i jak ustawimy przód to będzie wszystko git i rzeczywiście tak jest, auto nie ściąga itd.
Tylko to jest moje auto, a co powiem klientowi jak będzie podobna sytuacja, a na wodruku będzie cały tył na czerwono?
W załączniku wrzucam wydruk z pomiaru.
Że ma belkę do wymiany...:) a co myślisz, że belki to są wieczne i się nie psują ?:)
Pawelkus
Świdnica
Nie mogę wrzucić zdjęcia bo jest za duże.
W takim razie w co drugim aucie będę wymieniał belki?
Na 4 moje samochody w dwóch miałem problem z pochyleniem kół tylnej osi, a te dwa auta są 100% bezwypadkowe.
Pierwszy to seat Ibiza z 2015roku (tam wyżej jest błąd, to nie Ford Ka, tylko Ibiza) z belką, a drugi Mercedes V-class z 1998 z wahaczami z tyłu.
Z mercedesem bym się zgodził, że może jakaś tuleja do wymiany, ale z pięcio letnim autem to trochę słabo.
Udało się wrzucić
euroserwis8
Piaski
W mercedesie łożyska na wahaczach pewnie w proszku. W seacie masz różnić rzędu 20 min od nominału. To jest nic. Załóż nasadkę na śrubę koła z długą przedłużką 1/2 np. i poruszaj góra dół- zobaczysz ile sztywna belka i felga sprężynuje . Seat do pomiaru obciążony jak fabryka wymyśliła?
Pawelkus
Świdnica
Jeśli chodzi o obciążenie to szkoleniowiec powiedział, że maszyna poda obciążenie jeżeli będzie konieczne, w tym konkretnym przypadku nie było wymagane.
Ale wjadę jeszcze raz tym autem bo i tak muszę coś zrobić z wyprzedzeniem osi sworznia zwrotnicy i wpakuje 60kg do bagażnika i zobaczę jaki będzie rezultat.
No i zastanawia mnie to, jak wy robicie zbieżność, jak dokładnie ustawiacie, a jeżeli będzie coś na czerwono bez możliwości regulacji to co mówicie klientowi?
euroserwis8
Piaski
Mówi się ,że ze względu na wiek parametry minimalnie odbiegają od fabrycznych i tak ma być. A gdy różnice są ponad 1 stopień - cóż coś jest krzywe.
Z fabryki też nie zawsze bryczki wychodzą z nominalnymi parametrami. Dla uzmysłowienia ile to d10' pochylenia można policzyć , że dla koła o średnicy 600 mm , przy pochyleniu o 10' każdy punkt na obwodzie koła przemieszcza się w lewo lub w prawo w płaszczyźnie poziomej ok 0, 55mm.
Ja ostatnio obliczyłem sobie że w zbieżności 20mm/m =2°
drrwall
Witam. Pracowałem dużo na tym sprzęcie pracowało się dobrze, co rok przegląd i kalibracja a jeśli była niewielka odchłka to żeby klientowi nie tłumaczyć, że ta odchłka nie ma znaczenia robiłem wydruk czarno-biały i nikt o nic nie pytał
Psikuta1994
Dokładnie tak samo u mnie to robię ale czasem też tłumaczę ze auto nie nowe a belką może się sktzywic
sulej013
Xxx
Krzywa.. Ok ale raczej spore znaczenie ma też stan połączeń metalowo gumowych... Mam rację?
Pawelkus
Świdnica
Chyba wszystko to co chciałem wiedzieć już wiem.
Ostatnie pytanko, jakie macie cenniki?
Muszę coś ustalić, ale ciężko mi powiedzieć ile biorą u mnie w mieście, tym bardziej, że nikt nie ma takiej maszyny, albo gto laser albo lampy, także nie mam do czego się odnieść.
nie masz racji.
Możesz rozwinąć?
Jak np tuleja belki czy wahacza nie ma wpływu na zbieżność?
drrwall
U mnie 120 zł. A co do wszelkich luzów na tulejach to przed ustawianiem sprawdzam zawieszenie i jeśli są jakieś luzy to nie ustawiam przed ich usunięciem.
Najpierw się określ co rozumiesz pod pojęciem ,,belka,,:)
Bo jak na razie to w wypowiedziach jest taka kołomyja, że...:)
A poza tym pojęcie ,,zbieżność,, jest czym innym niż ,,geometria,, :)
Pawelkus
Świdnica
Pisząc belka, mam na myśli belkę tylnego zawieszenia taką jak w grupie VW i belkę skrętna taką jak we francuskich autach. Tak czy inaczej w dwóch przypadkach bez możliwości ustawienia kątów.
Cały czas rozmawiamy o geometrii.
No...bo co niektórzy o jakiś wahaczach piszą...:)
To jeżeli chodzi o belkę ,,sztywną,, taką jak mają vw, to tak jak wcześniej napisałem jest to belka też skrętna tylko, że jej skręt polega na sprężystości materiału i kształcie z jakiego została wykonana...i po latach takiego wyginania i spotkań z naszymi dziurami w drogach zdecydowanie przestaje utrzymywać wymiary geometryczne zawieszenia zadane przez producenta...:)
Jeżeli jej odchyłki są niewielkie to koryguje się je poprzez podkładki korekcyjne (niewielu o nich słyszało, a jeszcze mniej je stosuje:))
Tu sobie poczytaj na ten temat : https://www.wimad.com.pl/b002-podkladki_i_sruby korekcyjne.php :)
Natomiast jak jej zużycie jest ponad normę, to wiadomo, że nie można w nieskończoność podkładać podkładek i w końcu trzeba taką belkę wymienić...:)
Nie muszę chyba się rozpisywać, że belka taka ma stałe parametry geometryczne i jej zawieszenie nie ma na nie wpływu (nie mylić z całkowitą geometrią pojazdu):)
Natomiast belki skrętne typu francuskiego - to przyczyny ich nie geometrii to najczęściej wywalone łożyska, lub źle przeprowadzona ,,regenerecja,, takich belek...:)
Na ten temat to pewnie wiele mógłby powiedzieć kolega ,,kubart,, :)
