Diagbox10
Czy mozna zakuwac miedziane przewody zamiast stalowych?
To nie są korektory siły hamowania tylko ograniczniki ciśnienia, nie reagują na obciążenie bagażnika jak korektor siły hamowania przy tylnym zawieszeniu. Jeśli jednak szukać aut z ABS i korektorem to są takie - to na przykład Seat Toledo mk1.Opel Kadett E, tutaj zdj. modulatora do Kadetta E z Allegro, nawet ktoś wyciął razem z korektorami, na przewodach hamulcowych. Wyświetl załącznik 41828
W przeciwieństwie do innych elementów układu hamulcowego (np. tarczy czy klocków hamulcowych) przewody hamulcowe nie podlegają homologacji.
Miedziane przewody hamulcowe są pełnoprawnym zamiennikiem przewodów stalowych i nic nie stoi na przeszkodzie, aby stosować je we wszystkich układach hamulcowych.
Pomimo braku wymogu homologacji istnieją dokumenty, które regulują kwestię właściwości przewodów hamulcowych i norm je obowiązujących. Jednym z takich dokumentów jest polska norma PN-EN 12449.
Kolejna norma (PN-ISO 4038) reguluje także wymiary spęczeń oraz podaje specyfikację elementów łącznych takich jak złączki. Uściślenie wytycznych znajdziemy w ostatniej polskiej normie branżowej BN-90 3617-09, która dodatkowo określa, że zamiennikiem stali niskowęglowej może być miedź lub rura ze stopu miedzi i niklu (tzw. miedzionikiel) o określonych parametrach.
Źródło: https://brakelines.eu/miedziane-przewody-hamulcowe-czy-to-jest-legalnePrzewody hamulcowe, aby zachować odpowiednie parametry przy pracy pod ciśnieniem, powinny wytrzymać ciśnienie przekraczające 1000 bar. Na uzyskanie takiej wytrzymałości wpływa odpowiedni proces oczyszczania i wyżarzania rur. Rurki muszą mieć odpowiednią strukturę wewnętrzną i przekrój w obwodzie niezmienny na całej długości, a także mieć określone wymiary. Łatwym do zweryfikowania, czy dany przewód spełnia obowiązujące normy, jest parametr grubości ścianki. Przy średnicy zewnętrznej 4,75 mm (standardowy wymiar przewodu hamulcowego) grubość ścianki przewodu miedzianego powinna wynosić 0,90 mm. Przy takich parametrach i odpowiednio przygotowanym materiale przewód hamulcowy wytrzymuje zadane obciążenia.
Mówimy o praktyce czy teorii?Arni a Ty co sądzisz o tym temacie? Są w pełni legalne czy nie?
Teorii. W praktyce mam takie samo zdanie jak Ty pewnieMówimy o praktyce czy teorii?
Rzeczywiście, użyłem złej nazwy ale chodziło mi głównie o to, że może być tak, że system ABS reguluje ciśnienie tylko w hamulcach przedniej osi.To nie są korektory siły hamowania tylko ograniczniki ciśnienia, nie reagują na obciążenie bagażnika jak korektor siły hamowania przy tylnym zawieszeniu. Jeśli jednak szukać aut z ABS i korektorem to są takie - to na przykład Seat Toledo mk1.
Teoretycznie 80% samochodów w Polsce powinno zostać uziemionych, wybacz ale nie mam czasu ani sił na szukanie odpowiednich dzienników ustawTeorii. W praktyce mam takie samo zdanie jak Ty pewnie
po tym roku co spędziłem na skp jestem pełen podziwu dla ludzi którzy potrafią jeździć takimi autami jakie mamy, już nie pamiętam gdzie o tym pisałem, ale gdzieś wstawiałem wykresy przedstawiające przyczyny wypadków i kolizji drogowych w naszym kraju w roku 2020, zaledwie bodajże 0,6% bezpośrednich przyczyn stanowiły niesprawności pojazdu
