Vectra B 2.0 X20XEV - brak sprzęgła
waluś GSi
Ogrodzieniec
www.facebook.com
Koledzy mam mały problem z Vectrą. Sprzęgło zniknęło nagle, obserwowałem auto pod spodem szukajac wycieku płynu z myślą ze siadł wysprzęglik, ale sucho. płynu nie ubywało ani grama, próbowałem odpowietrzyć ale do wysprzęglika nie docierał płyn, wiec mysle albo przewody albo pompa, przewod drożny, więc padło na pompke. Przełożyłem pompe z drugiej Viki jeżdzącena codzień więc na pewno pompka sprawna. I tu zonk. Płyn raz na wysprzęgliku jest a raz nie. przewód ze zbiorniczka do pompy drożny, płyn czysty (nowy). i pedał ciągle miekki a wycieków brak. Macie jakieś pomysły ? Ktoś się z tym już spotkał ? Może się zapowietrzac przez wysprzęglik bez sladów wycieków ?
samspec13
europolonia
Po pierwsze jak to i czym odpowietrzasz? Po drugie masz tam , taką małą puszeczkę zaraz przy ściany grodziowej , która prosto tłumacząc to kompensator ciśnienia ? To on jest powodem, że układ ciężko odpowietrzyć. W pompie może łapać powietrze przy cofaniu tłoczka, wysprzeglik to taka żadkość że zakrawa na cud. Weź pedał w rękę i pompuj aż dostaniesz pańskich ......aj. Jak tak nie dostaniesz ciśnienia , to czeka Cię skrzynia.
waluś GSi
Ogrodzieniec
www.facebook.com
Tam jest prosta pompka która bierze płyn ze zbiornika i tloczy go przewodem do wysprzeglika. Jest moment ze jest płyn w odpowietrzniku pod ciśnieniem już bez powietrza A następnym razem samo powietrze i tak w kółko. Czyli jednak wysprzeglik ??
samspec13
europolonia
Tak to niestety wygląda, ale tam zaraz za ścianą powinien być ten kompensator. I spróbuj szybkim pompowaniem bez odpowietrzania , bo nie kumasz o co biega. Jak to nic nie da, to wywalaj skrzynkę.
Odkręcić odpowietrznik niech się samo przeleje albo podaj trochę ciśnienia na zbiorniczek
JerryG1
Londyn
Twoj nick nie pamietam skad jest mi znajomy, uzywasz na innych forach??
Sprawdz wezyki, chodzi o opaski czy co tam jest, mialem przypadek ze zaciagalo powietrze na dolocie do pompy, u mnie bylo przyczyna ze zima i wezyk ciezko wchodzil wiec pomocnik podgrzal zapalniczka wezyk [a mial przykazane ze w kranie jest wrzatek i z niego wziasc szybko pod auto w misce] igielitowy a ja pozniej bialej goraczki dostawalem skad sie dostaje powietrze :(
Nie bylo zadnego wycieku tylko zasysanie powietrza.
waluś GSi
Ogrodzieniec
www.facebook.com
No dziś przejrze jeszcze raz wężyki. A co do nick'u to mam samo Waluś na daewooforum.pl i chyba na forum opla ;)
JerryG1
Londyn
Wiec dobrze kojarzylem :) na daewooforum mnie jeszcze nie widzieli :D
Daj znac jak sie zakonczylo.
Dodam ze jakis czas temu walczylem ze wspomaganiem kierownicy Mondeo, tez zaciagalo ale na wezu gumowym przed pompa gdzie jeszcze plyn swobodnie sobie splywa, tam wystarczylo w sumie przesunac samozaciskowa opaske i przestalo pojawiac sie powietrze w ukladzie ale trzeba bylo na to od razu wpasc :( a nie wymieniac pompe.
JerryG1
Londyn
No widzisz ja wymienilem pompe wspomagania nie potrzebne a Ty wysprzeglik :D
