Volkswagen Passat B6 hamulec postojowy
lukias
Lubelskie
Jest kalkulator do długiego kodowania. Można też z palca ale trzeba znać bajty co i gdzie.
kam02
Powiem szczerze że już zgłupiałem podpiąłem sterownik do teraz mi wyskakują takie błędy jak na zdjęciu lewego i prawego koła
Pan Andrzej
Zelów
Witam - proszę sprawdzić czy na podłączonym sterowniku ręcznego wychodzi z niego przed przewodem plus i minus 12v na owy lewy niewysterowywany silniczek (w moim przypadku żeby nie kodować nowego modułu ręcznego wymieniłem uszkodzony odszukany przekażniczek)
michal1404
Witam Mam problem w Volkswagenie Passacie B6 hamulcem postojowym standard migająca kontrolka na przycisku oraz kontrolka czerwona ręcznego i cały czas pika w czasie jazdy hamulec postojowe oczywiście nie działa na krótko silniczki działają jeden błąd głowica sterująca obwód nieprawidłowy stały może ktoś przerabiał temat
Mam problem z passatem b6 błąd hamulca postojowego ale od początku:
Klocki hamulcowe z tyłu się skończyły więc podjechałem do mechanika. VCDSem cofnięte tłoczki przy około 80% zakończyło się cofanie. Mechanik cofnął ręcznie tłoczek żeby móć założyć nowe klocki i chciał spowrotem wrócić tłoczki ale od tamtego momentu cisza. Wymieniłem nowe silnikczki bo wyskoczył błąd (Obwód przerwany). Po wstawieniu nowych silniczków (TRW) bez zmian. Zajechałem do elektronika wymienił sterownik bez kodowania co wypaliło pompe abs i sterownik (choinka na liczniku). Zawiozłem auto gdzieś indziej do elektronika wstawił nową pompe abs oraz sterownik abs oraz nowy sterownik. Wszystkie błędy zniknęły ale pozostał błąd hamulca postojowego (obwód otwarty). Sprawdzona ciągłośc między sterownikiem silnika a sterownikiem hamulca (P) między sterownikiem (P) a zaciskami oraz między przyciskiem a sterownikiem. Nie wiem co tam może już być auto całe rozebrane nie wiem gdzie szukać co robić proszę o pomoc lub przekierowanie do osób które mogą mi pomóc moge podać nawet numer tel żeby to przez telefon wytłumaczyć tylko żeby ktoś pomógł
michal1404
6 specjalistów w sumie to próbowało robić :)) Śląsk - Rybnik
michal1404
Na to wychodzi ale no nie wiem co mam robić od czerwca jestem bez samochodu i koncza mi się opcje
heniek1000
Znajdź dobrego, polecanego mechanika. Który ma opinie wystawiane przez klientów, a nie znajomych i kolegów. Ewentualnie może być nawet ASO. UMÓW sobie już termin, bo znowu samochód będzie stał tydzień dwa nim przyjdzie Twoja kolej.
Musisz zabrać samochód, jak najszybciej od paproka u którego teraz stoi. Powiedz mu żeby skręcił wszystko tak jak było, bo zabierasz go na lawecie, jak on sobie nie może poradzić.
Niestety kolego dałeś się zrobić na samym początku w ciula (zaufałeś) a teraz jest już po ptokach. Wartość robocizny części i Twojego czasu za chwilę przewyższy wartość samochodu.
Co robić? Niech go skręcą i to jak najszybciej, a potem będziesz myślał.
...bo widzę, że za chwilę będzie chęć odkupienia samochodu przez kolegę mechanika za połowę jego ceny.
michal1404
Nie głupie ale jestem w momencie w którym zaczynam wątpić w naprawę aso na koniec miesiąca najszybszy termin. Dzwoniłem pod koniec lipca. Jakby ktoś miał podobny problem niech da znać. Dodatkowo styki w nowym sprawdzone stare podpinane więc nie wiem.
nickel
WLKP
Odsłon gume z kostki przy silniczku.Lubi tampodgnic.Zobacz czy piny w kostce nie porozginane co zapinasz ją na silniczek.
