Volvo bm 616 - koparko ładowarka
ethan
Wrocław
Posiadam taki zabytek , volvo bm 616(koparko ładowarka)
Problem z mocą silnika, maszyna odpala idealnie, w trakcie jazdy nie ma problemu (przekładnia może działa po swojemu ale jedzie)
Przy delikatnej pracy, kopanie w ziemi, piasku itp wszystko działa prawidłowo.
Pod większym obciążeniem hydraulika dlawi silnik, brak mocy.
W momencie dlawienia silnik puszcza czarny dym i obroty spadają
Luzy zaworowe sprawdzone, sprężanie książkowe
Pompa hydrauliczna wymieniona, zawór puszcza przy 160 bar (piszę z pamięci) wg książki.
Ale maszyną ciężko pracuje się tylnym ramieniem, nie zrzuca hydrauliki tylko przygasa silnik i kopci na czarno
Czy kąt wtrysku może powodować takie problemy? Kopcenie na czarno i brak mocy?
Wtryski teoretycznie sprawdzone - wymienione końcówki i sprawdzone ciśnienie otwarcia
Kąt wtrysku ciężko ustawić bo brak znaków na kole zamachowym...
Ogólnie maszyna fajnie pracuje oprócz tego dlawienia pod większym obciążeniem, dlatego podejrzewam układ zasilania paliwem
Silnik d42, 4,2 litra diesel bez turbo
To możesz dobrze podejrzewać.
Może tak na chwile pominąć filtr paliwa, spróbować bez niego.
Ogólnie to trzeba od czegoś zacząć i wpiąć się w układ, sprawdzić ciśnienie paliwa.
Skoro końcówki masz już ok.
ethan
Wrocław
Mówisz o ciśnienieniu z pompy wtryskowej czy tej małej wstępnej?
Końcówki wymienione na takie jak były we wtryskach - wuzetem pdlla150s720, a teraz znalazłem wg katalogu wuzetem że powinny być pdlla150s140, pytanie czym te końcówki się różnią
Pod koniec tygodnia pominę filtry i sprawdzę ciśnienie
Dziwne tylko że w trakcie dławienia zaczyna delikatnie kopcić na czarno
Ogólnie silnik w porównaniu do perkinsa 4 cyl wolno wkręca się na obroty bez obciążenia
Co z tego że wtryskowa bedzie ok jak wstępna jej nie poda.
Może powietrza nie dostaje? Filtr ok?
Paliwo lane kijowe co było pod ręką to tak to się kończy później, niestety.
MÓGŁ KTOŚ ZŁE KOŃCÓWKI ZAŁOŻYĆ! Bym się temu tematowi przyjrzał bliżej. Oczywiście jeżeli kopcił tak od początku na tych końcówkach.
I oczywiście Tec2000 do wtrysków.
Bobodia. g
To wina hydrauliki. Źle ustawiona pompa hydrauliczna. Miałem w którymś atlasie taki problem. Muszę zajrzeć do serwisowki.
ethan
Wrocław
Filtry paliwa i powietrza wymienione
Końcówki takie były wcześniej i być może to z nimi problem
Wcześniej nie mam pojęcia jakie paliwo było lane
Co do ciśnienia w hydraulice to ma być max 160? bar z tego co pamiętam, regulowane przy pomocy zaworu w pierwszym rozdzielaczu, zawór ze sprężyną, więc regulacja tylko poprzez dołożenie albo wyciągnięcie podkładek
Za wiele regulacji w hydraulice nie ma bo to stary wynalazek
Bobodia. g
160 to zapewne orbital
Na hydrauliczne bywa od 210 do270
Na hydromotorach do 450
Orbitrol
ethan
Wrocław
W szweckiej serwisówce o ile dobrze tłumaczę to w układzie kierowniczym 100 bar robocze i otwarcie zaworu 150 bar
W hydraulice pompa Hamworthy Hydreco 96 l/min ciśnienie robocze układu 166 bar
Jest jeszcze "zawor" utrzymujący przepływ do tylnego rozdzielacza Screenshot_20230403-213304.png Screenshot_20230403-213257.png
