Volvo S40 2004 1.8 125km Błąd P0352
Brylant_88_
Gorlice
Witam serdecznie.
Gnębi mnie problem z wciąż pojawiającym się błędem P0352 - Układ napędowy (Ingnition Coil "B" Primary/ Secondary Circuit). Towarzyszy temu szarpanie podczas jazdy, tak jakby silnik dostawał chwilowej czkawki. Dla przykładu - wczoraj odpaliłem samochód, przejechałem 4 km i podczas jazdy pod wzniesienie silnik zaczął szarpać. Przeważnie ten obaw występuje, podczas gdy odpuszczę lekko gaz, a następnie dodam. Jest to chwilowe (4 razy szarpnie i ciągnie dalej) i występuje okresowo. Wcześniej miałem podobne objawy (opisałem je we wcześniejszym temacie na tym forum), ale wówczas okazało się, że zostały założone nieodpowiednie świece. Po wymianie świec na świece NGK, irydowe, problem znikł. Na świecach NGK przejechałem około 10 tys. i niestety problem powrócił. Świecę wymieniłem na http://www.draken.com.pl/volvo/swiece/9 ... volvo.html i niestety nadal pojawia się błąd P0352 z towarzyszącymi szarpaniami podczas jazdy. Cewki zostały wymienione, jak i również przekładałem je kolejnościami także nie w nich problem.
Drugi problem, mniej istotny - podczas jazdy załóżmy 100 km/h przy lekkim ruchu kierownicy w prawo, w lewo odczuwam wibrację na kierownicy. Na który element przedniego zawieszenia należy zwrócić uwagę? Wymienione zostały tarcze, klocki, lewe łożysko koła. Na tylnej osi zostały wymienione wahacze. Wymienione zostały również wszystkie amortyzatory i ustawiona geometria.
Prosiłbym o pomoc w sprawie, sugestie, porady, przede wszystkim co do pierwszej części mojego wątku.
