volvo s80 2.5tdi 1999
tadeuszsliwinski
Slaskie
problem z przepływem egr wymieniomy zaworek sterujacy egr oraz wszystkie wezyki i przepłyka po wymianie dalej ten sam bład egr
nusbaun
A dobrze podłączony zaworek przewodzikamy .
nusbaun
Daj mu w rure wypal sadze i katalizator
tadeuszsliwinski
Slaskie
tez nie pomogło dwa tygodnie temu byłem nad morzem i jechałem nim tak przez ok 20min z predkoscia 200km/h
nusbaun
Może masz nieszczelnosc kolektora ssącego ,albo dolotu.
Auto-Port
Podaj kod bledu a nie opis i napisz czym to czytales ?
Sprawdz tez w parametrach cisnienie doladowania i jesli posiadasz przeplywke
tadeuszsliwinski
Slaskie
nieszczelnosci nie ma kod bladu podam jutro a co do parametrów cisnienia doladowania i przeplywki to jest praktycznie to prawie idealnie tylko turbinka troszke nie domaga
a do diagnostyki mam autocoma
Auto-Port
Sluchaj jesli masz przeplywke to masz problem w egr lub przeplywce, na podstawie przeplywomierza ecu mierzy tez przeplyw spalin egr. I teraz albo przeplywka ci przeklamuje albo egr sie przycina, na wolnych ile % masz otwarcia egra ? A ile na 3000 tys. Obrotow? I wartosci przeplywki tez bys mogl podac. A turbo ile ci max dmucha ? 230 kPa dobije czy mniej ??
nusbaun
Sprawdz rurkie od mapsensora w kolektorze ssącym czy nie przypchana .
tadeuszsliwinski
Slaskie
""Sluchaj jesli masz przeplywke to masz problem w egr lub przeplywce, na podstawie przeplywomierza ecu mierzy tez przeplyw spalin egr. I teraz albo przeplywka ci przeklamuje albo egr sie przycina, na wolnych ile % masz otwarcia egra ? A ile na 3000 tys. Obrotow? I wartosci przeplywki tez bys mogl podac. A turbo ile ci max dmucha ? 230 kPa dobije czy mniej ??""
bląd jest 0038
na wolnych obrotach jest 95% a przy 3000 jest 5%
a turbina laduje od 1000 do 2150hPa
przeplywka od 500 do 962
rurka do mapsensora jest nowa
Auto-Port
Sprawdz dolot dobrze bo na niskich przeplywka ci troche wiecej podaje powinno byc w granicy 400
Auto-Port
Pomiedzy przeplywka a turbina, najlepiej odlacz waz zaraz za przeplywka i zatkaj reka jak silnik ci zgasnie to jest szczelny a jak bedzie pracowal to jest nieszczelnosc, tylko zatkaj odme jesli jest na tym samym wezu.
