VW Bora 1.9 TDI 2002r.Silnik ATD brak sterowania przekaznika swiec żarowych
Markson43
Rzeszów
Eprom przerzucony...tak mi mówił kolega.
Czyli z tym problemem pewnie to wszystko się przekopiowało.
Ale pisałem mu że jest taki błąd:
1 Fault Found:
17068 - Glow Plug Control Module (J179)
P0684 - 35-00 - Implausible Signal
Markson43
Rzeszów
Proszę popatrz jaki typ silnika na naklejce w bagażniku i jaki ECU na podszybiu.
dejot43
Olsztyn
Trzeba odczytać nr na sterowniku EDC15P czy P+ mają wiele numerów.
Markson43
Rzeszów
Na moim pisze EDC15 P+ 038 906 019 KG no i wychodzi że jest inny.
A niby ma być z Końcówka DD
dejot43
Olsztyn
Znalazłem eeprom od 038 906 019 DD , spróbujcie podstawić.
  • golf24c04.rar
Markson43
Rzeszów
DO mOTOFAN.Raczej jak nie masz vcds..to nie odczytasz numerów bo trzeba fizycznie odczytać ,czyli wyciągnąć ECU z podszybia a wtedy trzeba sciągać wycieraczki i cały plastik z podszybia......
Wątpię czy ci ojciec da.
Zawiozłem ECU i na 17-tą.go przywiozę zamieniamy na DD.
Dzięki za info.Napiszę czy świece zagrzeją no i nie zapomnę o pomocy na forum!!!!
Markson43
Rzeszów
Wielkie dzięki i taki wstawiamy "DD".Jeszcze ktoś chce fizycznie pomóc :) :)
Markson43
Rzeszów
SUKCES :) Świece już grzeją po zrobieniu epromu na "DD"
Czyli ktoś 5 lat temu zmienił sterownik na inny a że auto paliło dobrze nawet w zimie to nikt nie szukał.
Świece były sprawdzane ale pod kątem czy są dobre a nie czy są zasilane.
Powiem że takie podmiany ECU są trudne do wykrycia bo kto sprawdza czy kod silnika jest zgodny ze sterownikiem.....
BARDZO DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZA POMOC.
Powstał następny problem bo wywala błąd :Rom Error P0605 i miga kontrolka świec żarowych.
Ale to jest niezgodność imma z KG do DD.Trzeba zakodować eprom do tego auta z fleszem.
Tak się kończą przygody jak się chce powrócić do stanu pierwotnego po kombinatorach.
Markson43
Rzeszów
Tak jutro rano to się zrobi.
Jeszcze szczególne podziękowania dla ciebie "dejot43",za tekst""U mnie wychodzi, że masz zły sterownik. Jest od 1,9 ARL i ten ma sterownik świec a Ty masz przekaźnik.""I to było to.
