VW Golf 4 1.9 TDI - brak mocy
dawco998
Usa
Witam, mam problem z golfem, jego v-max 160km/h z górki, do tego strasznie długo się rozpędza, do około 2700 obrotów jest okej potem ma muła, jedyny błąd w komputerze to
- Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
Silnik AGR więc turbina wastegate, ze stałą geometrią, myślałem że chodzi o nią bo w ogóle się nie załączała i naprawiłem to poprzez odpowiednie ustawienie przewodów na N75, teraz czuć że przyśpiesza od 2000 ale powyżej 3000tys opornie mu to idzie i problem z osiągnięciem prędkości większej niż 160 dalej trwa, proszę o pomoc, co może mu dolegać? Przesyłam logi dynamiczne grup 003, 008, 011.
- http://vaglogi.pl/log-003_008_011_62f68.html
Z góry dziękuję.
Pozdr.
dawco998
Usa
Czyli mam rozumieć że do wymiany przepływka? Można zamiast tego spróbować jakoś wyczyścić? Ma to wpływ na to znaczne ograniczenie osiągów?
dawco998
Usa
W jaki sposób mogę wykonać taki test? I jaka to dioda będzie?
A jeśli chodzi o mbar turbiny to jest w porządku? To że przy 3900 tys spada to normalne? Ile maksymalnie dmuchają przy tym silniku?
Czy jest możliwość przełożenia przepływki z golfa 3? Z tego co słyszałem mają takie same tyle że wtyczka inna
dawco998
Usa
No tak :D Ale myślałem żeby jakoś podmienić te wtyczki, np przelutować?
A w przypadku testu z diodą to zawszę sie sprawdza? posiadam taką diode tylko, że podłączyć piny 4 > 5 czyli które to są piny? mam we wtyczce 5 w tym 5 z kolei nie ma nic w środku
dawco998
Usa
Można jak najbardziej tylko to jest pewien koszt, a nie chcę czegoś na darmo kupować, nie wiedząc czy w ogóle pomoże. Dlatego zwracam się do was. Czy weryfikując logi które podesłałem i ogólnie znając jaki przepływomierz ma wpływ na prędkość osiągalną, jesteście w stanie stwierdzić że to w większym procencie wina przepływki?
Bo podłączyłem tą diodę, być może nie prawidłowo, na 4 i 5 pinie sugerując się tym obrazkiem
https://naforum.zapodaj.net/e886252664dc.jpg.html
I chodzi tak jakbym w ogolę miał odłączony przepływomierz, turbina nie działa. Jest jakieś zdjęcie poglądowe w jaki sposób ta dioda ma być podłączona?
Jeszcze jedno. Wtyczka od strony ECU ma 4 piny, a od przepływomierz 5, tak powinno być czy mam może po prostu zjechaną kostke?
