VW Golf 4 1.9 tdi - (G62) Engine coolant temp sensor, dziwny problem
dawco998
Usa
Witam, mam taki problem iż po wymianie czujnika temp. dalej występuję powyższy błąd, wiązkę dokładnie sprawdzałem i wygląda w porządku.
Do tego zauważyłem sporadycznie pojawiające się inne błędy takie jak:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G64): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 --- Intermittent
17664 - Sharware Version. To Decode all DTCs
31-00 - Please Register/Activate
17957 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1549 - 35-00 - Please Register/Activate
17849 - EGR Valve (N18): Open Circuit or Short to Ground
P1441 - 35-00 - -
17660 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1252 - 35-00 - Please Register/Activate
Gdy wykasuję te błędy nie powracają one przez parę dni, zostaję tylko z czujnikiem, jednak z czasem wracają i nie wiem jak to odbierać..
Mało to, przy przekroczeniu pewnej prędkości ( około 150km/h ) auto zaczyna dziwnie się zachowywać jakby przyśpiesza, potem zanik w mocy i znowu ciągnie i tak w kółko.
Dodam że nie mam żadnych problemów z odpalaniem na zimnym czy ciepłym.
Bardzo prosiłbym o pomoc w tej sprawie :/
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Odnośnie błędu czujnika ( rozumiem że jest 4-ro pinowy ), to sprawdziłeś instalację do samego sterownika czy tylko obejrzałeś ją wizualnie ?
dawco998
Usa
Sprawdziłem tylko wizualnie to co jest na widoku czy nie ma żadnych przetarć :D
Tak, 4 pinowy. Wczoraj wymieniłem i po wykasowaniu błędu dalej wraca
Markson43
Rzeszów
On ma tam w ogóle problem z główną wiązka do silnika.
Sterownik silnika na podszybiu.
elektryk1234
Sprawdź masy ecu pin 1, 27 sprawdź przejscia miedzy egr na 29ecu i n75 na 15 pin. Zasilanie obu to f34 10A sprawdź
Przeladowuje ci ta turbina od 2.5tys do 3.5 tys obrotów.
Przeladowuje ci ta turbina od 2.5tys do 3.5 tys obrotów.Od 3 tys obcina ci dawke paliwa przy przeladowaniu.
