VW Golf IV 1,9 TDI ALH 90 km problem z odpalaniem
Mengog
Jelenia Góra
Witam, mam taki problem w Golfie j/w
Auto przy mrozach pali na jeden obrót rozrusznika, podobnie jak jest +20 też odpala od strzała,
w przypadku gdy jest temperatura jak teraz rano około 5-10 C , ledwo zapala + puszcza chmurę,
ustawiony kąt wtrysku,
wymienione świece,
dawka na nastawniku ustawiona prawidłowo,
nowy akumulator,
nowy czujnik temp. cieczy
nowy filtr paliwa
Sprawdzałem czujnik tmp paliwa tez było ok, chyba ze jeszcze zerknąć przy warunkach pogodowych 5-10 C
Macie Panowie jakiś pomysł co jest przyczyną?
Vagers
Widze ze lubisz vaga. Wejdz w bloki ustawien czasow grzania świec vcds i zobacz przy 5 do 10st czas grzania
Mengog
Jelenia Góra
Dziękuje za uwagę, nie pomyślałem o tym. Uważasz że zmiana czasu grzania załatwi sprawę?
Stanisław 1946
Weteran
Na przewodzie paliwa przed pompą nie ma pęcherzyków powietrza. Biały przeźroczysty widać co jest z paliwem.
Jak są pęcherzyki pompa do remontu.
Mengog
Jelenia Góra
Pojawiaja sie pęcherzyki. Jakie sa koszty remontu pompy? Jakis zaufany serwis ?
Stanisław 1946
Weteran
Zależy co uszkodzone ca 700,- Zobacz na Allegro masz gwarancję rozruchową, ca 300,- do 400,- zł
Zrób eksperyment. Przy takiej temperaturze odlacz czujnik temperatury i powinien dobrze odpalić. Jeśli odpali, to tak jak Vagers radzi.
pedro647
Legionowo
Miałem identyczne objawy w Octavii z tym samym silnikiem.
Dopiero któryś z kolei mechanik poprawnie zdiagnozował źle ustawiony rozrząd na pompie o jeden ząbek.
Rozrząd był wymieniany latem, i było ok. Przy temperaturach około 5 stopni problem z zapalaniem i chmura dymu.
Problem zniknął jak ręką odjął po właściwym ustawieniu rozrządu
Mengog
Jelenia Góra
Rozrząd robiłem sam osobiście klientowi i był dobrze,
zmiana czasu grzania świec rozwiazała problem
