Vw Lt 2.5 tdi dymi skacze kąt wtrysku
zdzislavo1
Sieradz
Witam mam problem z Vw Lt 2.5 tdi oznaczenie silnika APA. Auto gdy jest zimne ciężko zapala i dopóki dobrze się nie rozgrzeje dymi na siwo,biało.Po nagrzaniu jeździ w miarę normalnie chociaż wydaję mi się że jest słabe w dolnych partiach obrotów.Na biegu jałowym po nagrzaniu wpada jakby w delikatne drżenie tak jakby od czasu do czasu coś delikatnie wybiło go z rytmu dzieję się tak czasami przy schodzeniu z obrotów.Sprawdzałem kąt wtrysku i jest za mały ale główny problem w tym że kąt wtrysku mocno skacze o kilkanaście jednostek w granicach 22-43
Komputer nie zgłasza błędów
Co zrobić z tym fantem co może być przyczyną tak wysokich wahań kąta wtrysku.Prosiłbym o pomoc bo ciężko u mnie o mechanika który zdiagnozowałby problem.
SajmonMB
Koło wałka nie ma klinu. Klin jest na kole pompy. Po zdjęciu kółka wałka będzie widać wcięcie na blokadę wałka którą można zastosować po zdjęciu pokrywy. ustaw wał na 0 zdejmij pokrywe, na pompe blokada (otwór w kole pompy i łapie). Zdemomtuj kółko wałka blokada na wałek. Wówczas ci się rozrząd nie rozjedzie i oceń będziesz mógł ocenić kółko i rolke.
Tak jak toomii napisał pasek ma wpływ na kąt wtrysku tzn jego napięcie.
SajmonMB
Dokładnie masz racje edytowałem i sprawdziłem w szukajce, w sumie gdzieś taki wałek do tego silnika mam.
zdzislavo1
Sieradz
Auto było w warsztacie który ma autoryzację na naprawę układów paliwowych delphi oraz bosch opisałem dokładnie problem skaczącego i za wczesnego kąta wtrysku problemu z rannym rozruchem i dymieniem na zimno i małej mocy na niskich obrotach według mnie.
Auto odstawione w czwartek rano w piątek koło południa telefon że oni nic złego nie widzą że jest słaby akumulator i przez to może gorzej odpalać i oni dymienia nie widzą trzeba zmienić aku i będzie dobrze kąt wtrysku dobry i niby nic nie skacze takie było ich stanowisko za usługę sprawdzenia aku i wtrysku zapłaciłem 100zł. Faktycznie aku może nie pierwszej świeżości pomyślałem ale chyba nie ma wpływu na kąt wtrysku i dymienie.
Zawinąłem się stamtąd i akurat traf tak chciał że podczas wyjazdu spod warsztatu jechał za mną szef warsztatu który mi to sprawdzał i Ltek zaczął podkapcać jak to ma w zwyczaju na zimnym.Chyba zobaczył moją minę i zatrzymał się mówiąc że warto dodać trochę oleju do paliwa bo być może na zimnym się zacina nastawnik czy coś w ten deseń i dlatego kopci (szkoda że wcześniej tego nie zauważył) pytałem czy na pewno i jak sprawdził kąt wtrysku,powiedział że komputerem i że wszystko ok.
Nagrałem wczoraj logi auto dosyć dobrze nagrzane może nie do 90 bo pracowało na biegu jałowym ale było coś ponad 80 stopni może ja n ie potrafię sprawdzić tego kąta ???? A może warsztat zrobił mnie w ??
Tutaj filmik z parametrami
Auto dzisiaj przed odpaleniem podłączone do na kilka godzin pod ładowarkę i przy próbie odpalenia kręciło szybko ale niestety zapaliło za 2 razem po kilkunastu sekundach kręcenia.
Mam jeszcze filmik z pracą silnika w przezroczystym wężyku podczas pracy na jałowych obrotach pojawia się od czasu do czasu kilka mikro pęcherzyków podczas dodawania gazu leci trochę powietrza ale ale jest go dużo mniej niż przed wymianą filtra paliwa.Mam wrażenie że silnik po rozgrzaniu wpada w delikatne drgania i podczas schodzenie z obrotów zakołysze go tak jakby coś wybiło go z rytmu widać to dobrze w 27 sekundzie poniższego filmiku
Znacie kogoś kto to ogarnie w okolicach Sieradza naprawdę nie mam już sił z tym walczyć
Będę wdzięczny za pomoc
zdzislavo1
Sieradz
Wlałem trochę oleju do paliwa tak jak sugerowali i zobaczę czy to jakoś zmieni pracę silnika ale jakoś mocno na to nie liczę
