VW Passat b5 97rok problem z sensorem airbag
mleczus79
Zebrzydowice
Witam mam pytanie, odnośnie airbag na starym sterowniku pokazywały mi sie takie błedy 1218 Zapalnik poduszki powietrznej bocznej prawej - N200
zwarcie do masy - BŁĄD SPORADYCZNY
1220 Zapalnik poduszki powietrznej tylnej prawej - N202
1217 Zapalnik poduszki powietrznej bocznej lewej - N199
uszkodzenie mechaniczne
50077 Nie znany kod błędu
50852 Nie znany kod błędu
50853 Nie znany kod błędu
50753 Nie znany kod błędu
sygnał zwarty do masy
36764 Nie znany kod błędu
okazało się ze mam go do wymiany, kupiłem ostatnio używany o tych samych numerach i znów błędy takie:
co to oznacza czy ten drugi sensor poduszek jest również uszkodzony?błędów nie idzie skasować!
  • skanowanie0001.pdf
romys73
abingdon
sądze auto po wypadku i poduszek lub naboi pasów nie ma
mleczus79
Zebrzydowice
ale to by mi przedtem cos wyskoczyło a nie było nic
i co teraz mam zrobic zeby naprawic ta usterke?
romys73
abingdon
sprwdzić omomieżem przejścia w poduszkach i pasch ma być około 2 ohm
Bodzio012
Dęblin
Zdarza się że musisz ogarnąć wszystkie błędy żeby się skasowały, bądź podłącz coś typu vag, bo masz dziwne numery tych błędów.
