VW T5 2.0 TDI 2010r. BRAK MOCY....Pomocy!:)
Inesita
Dolny Śląsk
Podcza jazdy zapaliła się kontrolka świec żarowych i silnik stracił moc. Po przejechaniu 2 km zapaliła się na pomarańczowa kontrolka silnika. Odpala normalnie, nawet na zimno, ale nie ma mocy i , w czasie jazdy, nie wchodzi na wysokie obroty....Silnik pracuje równo, na wszystkich cylindrach.
Byłam z autem u mechanika, który podpiął go pod komputerem i rozłozył ręce.
Błędy jakie wyskoczyły to:
1. 11901- czujnik cisnienia doładowania- niewiarygodny sygnał.
2. 4124- napięcie odniesienia czujnika 5- przerwa
3. 5282- czujnik temperatury zasysanego powietrza (G42)- sygnał zbyt wysoki
4. 8737- cylinder 3-wypadanie zapłonu
ESP CAN (0,3h)
1314-sterownik silnika
Bardzo proszę o pomoc drogich forumowiczów!
Pozdrowienia z Wrocławia,
Inesita
SYSTEM70
Jedz do innego mechanika ale zeby mial inny tester I niech sprawdzi jeszcze raz bo te kody sa jakies dziwne
Dziekuje, tak zrobię.
Nie wymagałam,zeby zrobił "na miejscu",ale żeby w ogóle zrobił.
Moze sie spieszył. Nie wiem.
Takiego podejscia jak ma Pan własnie oczekuje.
Powiem mu,zeby sprawdził wszystko jeszcze raz.
Pozdrawiam!
No tak ale zapytaj jaki ma komputer bo te numery błędów które tu napisałaś są jakieś nie teges, trzeba by tester VAS, on jest najbardziej prawdopodobny do VW
Marek_S
VAG i znormalizowane kody a potem możemy coś zasugerować , a czyszczenie filtra hmmmmmmmm masakra ....
Inesita
Dolny Śląsk
Ok teraz kumam :) ale zmień go naprawdę (mechanika)
To taki nasz "rodzinny" mechanik, więc mam do niego sentyment:)
Ale chyba czas z tym skończyć, bo juz mi w głowie buzuje od szukania informacji.
Chyba zaczne od innego mechnaika, który ma lepszy komputer (VAG) i zobaczę co dalej, bo
dziwne jest to,ze nie wiecie co to za błędy...
Dzieki i pozdrawiam!
Misiakowski
Gdansk
Te bledy można wziosc tez na metodę ciekawe jakim testerem dysponował mechanik ja zawsze czytam kilkoma testerami bo tester testerowi nie równy?!
Misiakowski
Gdansk
bledy które pani podala mogly sie posypac z uszkodzenia bądź rozlaczenia komponentu dlatego ważne aby podejzec parametry takir jak ciśnienie ,czujnik Maf itd.itp.
