VW T5 2.5 TDI - BNZ - czujniki temperatury i ciśnienia na dpf nieaktywne
Lato123
Witam kolegów,
Mam pytanie dotyczące samochodu z tematu. Przy diagnostyce samochodu przez VCDS natrafiłem na odczyty czujników podłączonych do DPF. Przed, za oraz w filtrze czujniki temperatury pokazują wartość -273C. Czujnik różnicy ciśnienia pokazuje 0. Jaka może być tego przyczyna?
Testowo podłączyłem nowy czujnik temperatury i wartość na nowym czujniku również wynosiła -273C. Czy ma ktoś jakieś sugestie co może być nie tak?
Styber
Obwód otwarty + program dpf/dtc off.
Lato123
Problem mam z nadmiernym dymieniem samochodu na czarno, a poza tym jak stoję na światłach to śmierdzi ropą w kabinie.
Jestem nowy, także nie ogarniam co to program dpf/dtc off ;) Jeśli chodzi o odwód otwarty to wszystkie bezpieczniki sprawdzałem, a do tego nie widzę przerw w przewodach od czujników.
EDIT: Jeśli chodzi o odłączenie czujników to robiłem to i nie wywala żadnego DTC.
Styber
No to było grzebane w sterowniku.
Zimoon
Gdańsk
wywalony dpf, uśpione pomiary filtra, zbyt niskie ciśnienie dołądowania, nieszczelny egr lub podlewają pompki, a to że smierdzi w kabinie to trzeba sprawdzić szczelność pompy tandemowej, przewodu zasilającego listwę pompek i generalnie szczelność układu paliwowego.
Davpod
Standard... dostał diagnozę za free to już nie wróci nawet z głupim "dzięki" i tak do następnej usterki... chyba że teraz mój wpis go zmotywuje.
Zimoon
Gdańsk
Dlatego tez nie stawiam darmowych diagnoz klientom z ulicy. Stałych też kasuję chyba, że wiem, że przyjedzie.
