VW T5 2.5TDI 130KM GAŚNIE PRZY TEMPERATURZE 90ST.
Kamil29
Jedlina Zdrój
Witam Koledzy potrzebuje Pomocy bo już rozkładam ręce.
Posiadam vw t5 2.5tdi 130km rok produkcji 2009.
Auto odpala od strzała ale gasnie jak zagrzeje sie do temperatury 90 stopni. na postoju silnik zaczyna falowac i przestaje palic na poszczegolne cylindry i w koncu gasnie i nie można go uruchomić.dopiero jak temperatura spadnie to odpali ale jak dojdzie do 90st i znów jest jakby wypadanie zapłonu i gaśnie. Auto jak jest zimne to pali na dotyk nie straszne mu nawet mrozy ale po osiagnieciu temperatury zaczyna wariowac.
błędów niema.
Czy ktoś może pomóc?
karwa raz dwa trzy
wies kolo miasta
Nie ma błędów? Czym patrzysz
Sprawdzales czujnik temperatury i temperature w vcds. Doloz mu ze 200 ohmow szeregowo i zobacz czy zgasnie znów
karwa raz dwa trzy
wies kolo miasta
Szeregowo do czujnika temp
Sa rozne szkoły. Jedna taka zeby wszystko wymieniac po kolei a druga zeby pomyslec
Mozesz zobaczyc w tym vagcomie jaka masz temp w silniku?
Kamil29
Jedlina Zdrój
no rozumiem ale czym dodać te ohmy?opornikiem? i czy chodzi Ci o czujnik temp płynu czy paliwa?
pawcar
Manchester
Po co robić diagnostykę jak można jakieś oporniki zakładać :D
Zobacz z rana na zimnym silniku temperatury, względnie muszą się pokrywać, temp. płynu, otoczenia, paliwa itp.
dimitriew
Radom
Spróbuj jak zgaśnie polać pare min. pompę wtryskową wodą. Zobacz czy odpali. Podejrzewam też czujnik na wale korbowym. Też go możesz polać woda. Filtr paliwa był wymieniany?
Kamil29
Jedlina Zdrój
dimitriew tam są pompowtryski zagrzałem jeszcze raz auto,zrobiłem logi i nagrałem filmik z pracy silnika.
przy temp roboczej strasznie rzuca silnikiem i zauważyłem że z bagnetu ulatnia się para.w dodatku czuć ostry zapach spalin.T5 posiada też DPFA
Statyczny:
Grupy 013, 014, 023: http://vaglogi.pl/log-013_014_023_Yc4v01J.html
w Grupie 13 na vagu przy temp 77,4st były takie korekcje wtrysków
Cylinder 1- 2.99mg/str
Cylinder 2- -3.01mg/str
Cylinder 3- -3.01mg/str
Cylinder 4- 2.99mg/str
Cylinder 5- 0.14mg/str
Grupa 018 to reakcja elektrozaworu i tu na wolnych obrotach mam Zero
jeszcze raz zrobiłem logi przy temp85st
Statyczny:
Grupy 013, 018, 023: http://vaglogi.pl/log-013_018_023_11elKhz.html
Statyczny:
Grupy 013, 018, 023: http://vaglogi.pl/log-013_018_023_iFhRN0.html
dimitriew
Radom
Sory nie doczytałem myśląc ze to poczciwa t4 na vp37.
Prace budowlane na urlopie w dodatku upał robią swoje
dimitriew
Radom
Sprawdzałeś usczelnienia na pompkach? Duże bipy maga być przyczyną niedostatku paliwa.
Kamil29
Jedlina Zdrój
szczerze to jeszcze nic nie sprawdzałem bo nie wiedziałem od czego zacząć.
może zamówie kpl uszczelnień i na nowo poustawiam pompki i skok pompowtrysku?
tylko nie wiem na jaką wartość je ustawić.myślicie że to pomoże czy pompki już tak zużyte?
dodam że auto wogóle nie kopci z wydechu
dimitriew
Radom
Zmierz ciśnienie paliwa na pompie tandemowej podczas pracy jak zimny i rozgrzany. Do zmierzenia kompresja no moze ktoryś garczek ma rożnicę. Pompki reguluj na 180 stopni. Podegnij piny wiazki pompek
dimitriew
Radom
Autor postu napisał, ze temp 90. Być moze sugerował się licznikiem. A w rzeczywistości temperatura widoczna przez sterownik 75.
karwa raz dwa trzy
wies kolo miasta
Niech se sprawdzi ten czujnik. To najtansze rozwiazanie
Ogłupić calkiem ecu i dac np ze 500 ohmow zamiast czujnika i wtedy patrzec czy sie wy...jebie wszystko. Ja patrze na to z punktu widzenia elektronow.
Kamil29
Jedlina Zdrój
Zmierze jutro ciśnienie w cylindrach i na pompie tandemowej tylko musze załatwić zegar.powymieniam uszczelki i poustawiam pompki.zobaczymy czy coś się zmieni.zastanawiam się jeszcze czy może tak się dziać przez np uszkodzony czujnik paliwa?tylko czemu dmucha z bagnetu jak silnik się zagrzeje?
nowyyy
Wiem ze staryyyy kotlet, udalo Ci sie rozwiazac problem? U mnie dokladnie te same objawy, tez jak gorący tak sie dzieje. Myslalem ze cos z wtryskiem ale logi mi do tego nie pasują.
