VW transporter 2019 T6 Adblue
Markson43
Rzeszów
Odliczy do zera i sam się zresetuje.
Już setki tego przerobiłem.
Jednak to rozwiązanie w tym przypadku jest ryzykowne bo nie każdy kierowca będzie jechał i czekał na niewiadomą z duszą na ramieniu.Ale jak jest to przetestowane to nic nie mówię może być i tak.
Miałem kiedyś podobny problem, również VW, ale inny i starszy (Golf SV 2016). Co prawda nie przelałem tylko nie dolałem do pełna, bo nie miałem więcej (w zbiorniku było 0 a ja miałem może 2l). Też martwiłem się tak jak Ty, nawet zadzwoniłem do serwisu (powiedziano mi "tak, tak bywa, zrobimy update) i się umówiłem, bo też doszedłem że nie mam sprzętu żeby sobie z tym poradzić. Jadąc do serwisu kupiłem nową bańkę i zalałem do pełna. A problem rozwiązał się sam po przejechaniu autostradą jakichś 25 mil i już nigdy nie wrócił.
Aha... W książce wyczytałem coś takiego, żeby włączyć zapłon na minutę, później na minutę wyłączyć, a później już normalnie odpalić i jechać i to powinno zniknąć. U mnie ta chwila to było ponad 25 mil.
I tu jest trafiona podpowiedż od kolegi "lalek".
Ten lalek to dobrze się zapowiada na tym forum.
Problem rozwiązany.
Zapłon włączyć 1 min wyłączyć zapłon 1 min odpalić auto i jak chodzi u mnie to po 12 km kontrolka zgasła i brak po ponownym włączeniu jakiegokolwiek komunikatu o adblue.
Płynu jest 93% .
Problem rozwiązany.
Płynu jest 93% .
A co się stanie jeśli adblue się skończy? Tryb awaryjny czy zgaśnie silnik
Markson43
Rzeszów
Na liczniku na fisie pokaże ilość km pozostałych do następnego tankowania tak jak rezerwa w baku :)
Zawsze można sobie sprawdzić poziom przed trasą na kompie.
A tak po za tym jak już się pytasz o takie coś to co mają robić kierowcy w trasie jak DPF włączy tryb awaryjny i 3 tyś.obr max.
Jesteśmy już więżniami swoich aut !
Ja nie robiłem żadnego resetu na stałe lub obejścia tylko samo się dopasowało do ilości płynu.
Ono tam się pokaże wnet i znów będzie kupa :)
Markson43
Rzeszów
Ale dolałeś na maxa aby na drugi dzień nie trzeba było dolewać :) :)
lalek
Limp mode nie powinien się załączyć, silnik nie zgaśnie, natomiast (mówimy tutaj o VW group) jeżeli taki komunikat pojawi się na czerwono będzie napisane że auta nie uruchomisz po zgaszeniu, ale jest to tylko częściowo prawda.
Z poziomu użytkownika w przypadku Audi/VW - jeżeli zgasisz auto i nie możesz go uruchomić to:
1) wyjdź i zamknij auto
2) odejdź z kluczykiem na tyle, żeby keyless nie łapał
3) zapal papierosa i poczekaj
4) wróć do auta i włącz zapłon (czyli start bez hamulca)
5) czekaj... do minuty pojawi się dźwięk i po nim adblue z czerwonego komunikatu zmieni się w pomarańczowy i da Ci dodatkowe 35 mil (50km) - ale uwaga! - jednorazowo. To jest tyle, żeby podjechać na stację i to zalać. Jeżeli przez ten dystans tego nie zrobisz to wtedy na prawdę z poziomu użytkownika zapomnij.
Z perspektywy kogoś kto ma taki zabawkowy sprzęt jak ja - możesz dodawać mu po 50km, co zresztą w pierwszym poście też napisał @Markson43
Z perspektywy kogoś kto ma prawdziwy sprzęt i pojęcie - można zrobić bypass, czy też w ogóle deaktywować adblue.
Sam problem - dobrze że udało się to tak rozwiązać i nie było to nic poważnego. Mimo tego że już po wszystkim @Markson43 zagraj jak dobry wujek i poleć im pojechanie do serwisu na update firmware. Oczywiście tego nie sprawdziłem, ale dalej uważam że w przypadku auta z 2019 powinna to być bezpłatna usługa.
PS. dziękuję za dobre słowo.
Lalinku nie zmieniaj się, bądź taki jaki jesteś :) niech to forum nie zmieni cię
losburakos
Witam serdecznie wszystkich
Jestem posiadaczem T6 z 2018. Jakis czas temu pojawil mi sie komunikat ze jest awaria ad blue i moge przejach tylko 650 mil. Aktualnie zostalo mi jeszcze 250mil ☹. Po zeskanowaniu VCDS okazalo sie ze czujnik jest zepsuty.
Czujnik wymienilem , po zeskanowaniu nie ma zadnych bledow, ale na pulpicie alarm dalej ' wisi'.
Probowalem skasowac alarm jak w powyzszym poscie , ale nie mam takiej opcji w moim VCDS-ie wersja 22.10.0
Czy wiecie moze gdzie moze przeniesli ta funkcje?
Dzieluje i pozdrawiam
