VW transporter T4 1.9td - grzeje się
XboXC
Łódź
Witam. Mam maly problem z t4. Silnik 1.9td 68km.
Ogolem problem taki ze wskaznik temp unosi sie (w zaleznosci od stylu) do mniej wiecej 3/4 skali, zamiast byc na polowie. Wentylatory dzialaja na full, ale nic. Termostat wymieniony.
Jak dam ogrzewanie na max to spada.
znaczy się jest za wysoka? rozumiem, że nie jeździsz po torach :)
sprawdź termometrem jaka jest REALNA temperatura.
cały czas?
jeżeli tak, to nie jest prawidłowo. powinny odpalać się na krótki czas żeby słodzić silnik. po chwili się wyłączyć , znowu włączyć i tak w kółko. ale tylko na postoju. podczas normalnej jazdy wystarczy pęd powietrza. wentylatory będą jeszcze pracować przy włączonej klimie.
jakiej firmy? model?
XboXC
Łódź
No wlasnie mowie. Wskazowka leci ponad polowe. Wlaczaja sie wentylatory ale nie zbijaja temperatury. Wiec chodza non stop. Dopiero nagrzewnica na max zbija temp. Czujnik temp i termostat nowe. Nie pamietam jakiej firmy
nowe- to nic nie znaczy
1. ponownie: sprawdź jaka jest prawdziwa temperatura
2. czy termostat się otwiera? przy jakiej temperaturze?
3. pompa wody działa? jest obieg?
4. chłodnica nie jest zapchana? przepływ wody i przepływ powietrza
Faja
Puławy
Jeżeli nagrzewnica potrafi schłodzić płyn to chyba wskazuje na brak drożności chłodnicy. Po stronie powietrznej albo wodnej (punkt 4 przedmówcy). Nie wiem czy to podobny rocznikowo samochód, ale w pasatach B3 wskazanie temperatury potrafiło wariować przez uszkodzony stabilizator napięcia w zegarach.
psuja_11
Łódzkie
Nie napisałes czy to twoje czy historia nieznana i naprawiasz W 1.9 można pomylić ułożenie paska micro przez co pompa wody kręci się w nie odpowiednim kierunku. Zobacz również czy z głowicy wystaje dodatkowy kruciec. Często wkładali silniki od osobówek bądź głowice.
Zniwiarz7
Miałem 2,4 chyba AAB i tam ciągle wskazówka była na 1/3 skali - tak już miał ale ogrzewanie wszystko było ok - jak mi ktoś kiedyś mówił - może zły zamiennik ale jak jest ok to olać.
Tam powinien być termo włącznik więc może termostat do dupy i nie przełącza.
- zobacz czy wentylatory kręcą w dobrą stronę (i się nie śmiej :D)
- nie zapowietrzony
- chłodnica w jakim stanie
- jaka temperatura nawiewu
Napisz coś więcej bardziej szczegółowo - od kiedy auto, problem itd. jaka pierwotna przyczyna wymiany
1,9 T4 wolnossący i turbo bardzo dobrze grzały w trasie - dosłownie piekarnik.
