W211 E500 skrzynia 5g nie przełącza biegów idzie tylko na 1 biegu
mpower007
Witam mam problem z mercedesem E500 W211, auto jest moje prywatne, skrzynia działała bardzo płynnie wręcz zmieniała biegi w locie, niestety byłem zmuszony zostawić auta na ponad pół roku, po powrocie do kraju wiadomo akumulator padł, założyłem nówkę AGM 95Ah 850a auto odpaliło od strzała, z racji że posiadam Autocom-a to dodatkowo zakodowałem nowy akumulator, wszystko ruszyło jak dawniej tylko skrzynia automatyczna 5g nie przerzuca biegu leci tylko na pierwszym biegu i koniec, po podpięciu pod komputer pokazuje błąd na silniku i skrzyni że "czujnik obrotowy koła tylnego lewy oraz prawy jest uszkodzony" błąd P2400 i P2401 i te błędy są w modułach EGS52 czyli od skrzyni biegów oraz na silniku, czy te czujniki właśnie nie blokują skrzyni bo skrzynia niema odczytu prędkości kół osi tylnej i skrzynia nie wie jak przełączać biegi???
heniek1000
Kuny, "rdza", patyna na stykach...etc.
Przejrzyj kable tych czujników.
Czujniki.
NetCom
sprawdź wiązkę idącą do sterownika, potrafi się przełamać któryś przewód
deeper2
Pytanie, czy wyświetla Ci położenie skrzyni w jakiej jest pozycji, nie pamiętam błędu jaki powinien być przy uszkodzeniu fototranzystorów w module lewarka skrzyni biegów , wtedy jest do wymiany lewarek albo regeneracja tego modułu przez elektronika
dajoo
Cześć pomożesz mam dokładnie taki sam problem jedzie tylko na 1 i R błędy to tylko czujniki ABS tyl pomożesz co tam zrobc czy rozwiązałeś problem
Czujniki.
Czyli czujniki abs moga robić takie problemy ze nie przełączy biegow na sucho po nocy dziala ale ruszę i koniec biegow brak tyło 1 i wsteczny
Miałem kiedyś problem z koronkami z tyłu i automat głupiał.
dajoo
Cześć dziekuje dokładnie jak piszesz czekałem dlugo na odp ale sam jakoś wydedukowałem ze on z absu czyta prędkośc dwie koronki tyl merc jezdz każdy twierdził ze juz sorzegl mi padło dziękuję za odpowiedź
