Witam, zakladam nowy temat otóż chciałem sie was poradzic odnośnie wyposażenia auta jak w temacie.
a konkretnie chodzi o passata b6 2.0 tdi 140 km variant kod silnika BMP rok produkcji 2006 model 2007.
Sprawa wygląda nastepujaco mam podejrzenia ze mam "złodzieja prądu" ponieważ po nocy auto ciezko odpala a konkretnie podczas odpalania gdy najpier wcisne kluczyk na zaplon i potem chce odpalic silnik wystepuje "zadlawienie" po czym silnik odpala i chodzi wzorowo, testy akumulatora wyszly ok stan techniczny 80% napiecie na alternatorze tez ok 14.13 V, ale do celu kiedys w tym aucie bylo webasto nie mam pojecia czy fabryczne czy dokladane, zostaly po nim tylko przewody elektryczne idace kolo filtra paliwa i zbiorniczka wyrownawczego, kiedys strzelil mi przewod od cieczy chlodzącej i mechanik mowil ze to byl przewod od webasto, lecz tak naprawde go nie ma. Pobór prądu na postoju po 10,15 minutach wynosi 0.10A. Nie sprawdzalem jeszcze kazdego bezpiecznika poniewaz nie chce aby wyskoczyly mi bledy. Czytałem po róznych forach ze w tych modelach byly montowane dogrzewacze elektryczne lub webasto zwlaszcza na rynek skandynawski, a to auto jest ze Szwecji. Po obejrzeniu bezpiecznikow rodzi sie pytanie co jest nie tak a konkretnie w skrzynce pod maską pod nr 21 jest bezpiecznik 20A odpowiadający jak polskie strony opisują Webasto od producenta opis jest nastepujacy "Dodatkowa jednostka sterująca nagrzewnicą" pod nr 7 gdzie dochodza przewody elektryczne do skrzynki bezpiecznikow ktory odpowiada za dogrzewacz nie ma żadnego przewodu wkręconego a po sprawdzeniu na panelu climatronica econ+nawiew w gore i ustawieniu w lewym okienku liczbe 20 w prawym okienku pokazuje sie liczba 01 ktora wzkazuje ze dogrzewacz jest. W skrzynce z bezpiecznikami po stronie kierowcy w srodku auta sa trzy miejsca na ogrzewanie "chyba webasto" otóż na pl stronach nr 36 "Ogrzewanie postojowe webasto" producent "Przekaźnik pracy dodatkowej nagrzewnicy (nie z Climatronic)" tutaj owego bezpiecznika brak lecz dalej wyglada to tak nr 43 pl "Sterownik ogrzewania webasto" producent "Dodatkowa jednostka sterująca nagrzewnicą (tylko z drugim akumulatorem)" i 44 pl "Przekaźnik ogrzewania webasto" producent "Przekaźnik pracy dodatkowej grzałki (tylko z drugim akumulatorem)" w tych miejscach mam wpięte bezpieczniki. pytanie brzmi czy te bezpieczniki mogą kraść prąd jeżeli nie ma webasto i dogrzewacza lub nie dziala dogrzewacz bo cięzko w ogole stwierdzic czy on jest. Nie mam pojęcia czy cos bylo przerabiane np z dogrzewacza na webasto czy to byla fabryka. Przepraszam za tak dluga lekture lecz ciezko to opisac w kilku zdaniach.
