Weryfikacja połączeń głośnikowych w Audi Chorus 2DIN w Audi
andrzej K.
Kraków
mam nadzieję,że w dobrym dziale napisałem.....
Generalnie w radiu jak wyżej chciałem odpiąć wtyczkę/kostkę, która łączy głośniki auta z radiem bez odpinania zasilania radia (kod mi gdzieś wcięło, więc potencjalnie mogłoby wołać pin, choć radio jest od nowości w aucie i słyszałem, że wtedy po odłączeniu i podłączeniu zasilania nie "woła" kodu, ale nie sprawdzałem, więc wolę nie ryzykować....)
Na podstawie poniższego linku do radia jakie mam moglibyście mi napisać, która część gniazda/wtyczka górna z bezpiecznikiem czy dolna to połączenia głośnikowe (trzecia fotka)
Co prawda na drugim zdjęciu jest jakimiś symbolami to opisane, ale nie potrafię na pewniaka to zweryfikować.
Dzięki za pomoc.
Link:
Encore
Moderator
Dzięki za pomoc.
Link:
To jest od głośników, zaznaczone
to złącze nazywa się ISO 2 lub quadlock
jest "rozwinięciem" starszego ISO. dołożono małe piny do dodatkowych funkcji radia i komunikacji a 2 wtyczki po 8 pinów zostały. dodatkowo upchnięto to w jedną obudowę i dodano zatrzask.
wpisz w google: iso radio schemat :)
co ważne: niektóre samochody mają odwrócone zasilania: stały plus i plus po stacyjce. radia co prawda nie spalisz, ale będzie gubić zapisane ustawienia lub tylko włączać się z kluczykiem.
Encore
Moderator
Wyświetl załącznik 56205
Tu przedstawiłeś standardowe złącze iso. Jego ma radio inny układ jak i połączenia
Encore
Moderator
A gdzie w tym połączeniu masz cana? to jest standardowa wstyczka, a audi masz Cana na złączu A a tu brak, Kosta iso kostce nie równa, pinny są poodwracane a czasem w innych modelach Cana brak lub can jest wyżej po za złaczami A i B (Tam gdzie w tym modelu jest konektorki z funkcjami telefonu), To co wyżej przestawiłeś (adapter ISO) a kostka widać dużą różnice, bo to adapter do innego modelu a kostka iso jest jedną wielka kostka ze złączami telefonu, nawigacji i innych funkcji zabezpieczoną blokadą zamkową w tej kostce.
