Witam 2.0 HDI SIEMENS 90km
BerlingoRHY
Inowrocław
Witam błąd p1166 zbyt wysokie ciśnienie na listwie wtryskowej , zmieniona listwa wtryskowa z czujnikiem sam czujnik 3 zmienione
Zmieniony regulator na pompie cr i auto wpada w tryb awaryjny tylko przy popuszczaniu gazu np sytuacje z dzis
Jadę 110 i 3 tysiące obrotów auto jedzie delikatnie puszcze gaz i auto wpada w tryb i check zgaszę i odpalę i jest dobrze jakieś rady ?
johnny100
Pierwsza sprawa czy czujnik ciśnienia jest poprawnie zasilany i ma poprawną masę. Druga sprawa co widzi ster (ciśnienie) na zgaszonym, na wolnych albo jakie jest napięcie wyjściowe. Prawdopodobnie jest uszkodzony zawór na pompie. Prędzej dozujacy niż sekcji.
BerlingoRHY
Inowrocław
Czujnik ciśnienia jest poprawnie zasilany
Ciśnienie paliw na zgaszonym ma 0 bar
Po odpaleniu żądane ciśnienie ma 259 a silnik ma 370 czasem 450
Momentami dochodzi do 900 ze aż wtryski metalicznie grają masz na myśli dozujący czyli który ?
dziś włożyłem nowy regulator który działa lepiej niż te wcześniej i nie słychać metalicznej pracy silnika lecz auto wpada w tryb po puszczeniu gazu
johnny100
Dozujący to ten na pompie który nazywasz regulatorem. Powinien być jeszcze jeden odcinający dla trzeciej sekcji . Wyłącza on ją jak nie ma zapotrzebowania na paliwo. No chyba źle kojarzę pompę.
W sumie to oprócz ty zaworów nic nie kontroluje ciśnienia. No chyba że był jakiś mistrz pseudo tuningów i podłaczony jest jakiś box.
BerlingoRHY
Inowrocław
No tylko pytanie dlaczego to się dzieje tylko przy puszczaniu gazu jak schodzi z obrotów.
Po wymianie tego regulatora trzeba adaptację zrobić ?
Pangia
Rakszawa
Zobacz powrót paliwa czy nie jest przytkany czy coś. Odpuszczasz gazu = hamujesz silnikiem i sterownik oczekuje, że paliwo przestanie płynąć, a skoro ciśnienie nie spada, to znaczy, że nie ma gdzie uciec.
Stanisław 1946
Weteran
Uszkodzone wtryskiwacze menzurki i sprawdź przelewy. Ale takie rzeczy mają tylko w warsztacie.
BerlingoRHY
Inowrocław
Mam do sprawdzenia wtrysków ale jeśli było by coś nie tak to nie dawał by innych objawów nie kopci , odpala ładnie
wdwiesiek
Może trzeba podpiąć miernik ciśnienia z symulatorem sygnału ciśnienia i sprawdzić reakcję na zmiany ciśnienia w programie.
wdwiesiek
TESTER WTRYSKIWACZY PIEZOELEKTRYCZNYCH .
Taniej i lepiej wymontować i dać na tester na stole.
Odłącz przelew na jednym wtrysku i zobacz czy ciśnienie spadnie.
johnny100
Pokaż mnie zdjęcie pompy by było wiadomo o czym mowa. Ale z danych widzę że sie chyba pomyliłem. Popatrz co robi ster z RCO. wychodzi na to że masz zawór dozujący tzw "SCV" i regulator. I teraz tak ,nie wiem który wymieniałeś ale jeden masz na pewno uszkodzony. Dla przykładu uszkodzony "SCV" albo bez prądu otwarty powoduje dokładnie takie objawy jak u ciebie.
BerlingoRHY
Inowrocław
Wymieniłem w niej ten gruby zawór na nowy a ten cienki na używany bez różnicy objawy są
Pytanie jakie wartości w procentach powinny mieć te zawory bo mają dużą różnicę po wartościach jakby ten drugi zawór za dużo paliwa dawkował
BerlingoRHY
Inowrocław
Pokaż mnie zdjęcie pompy by było wiadomo o czym mowa. Ale z danych widzę że sie chyba pomyliłem. Popatrz co robi ster z RCO. wychodzi na to że masz zawór dozujący tzw "SCV" i regulator. I teraz tak ,nie wiem który wymieniałeś ale jeden masz na pewno uszkodzony. Dla przykładu uszkodzony "SCV" albo bez prądu otwarty powoduje dokładnie takie objawy jak u Ciebie
Czyli mam sprawdzić napiencie na nim jeśli będzie to co zmieniać ten zawór cienki?
