Wszystko niby ok ale wentylator nie startuje.C3 2010
Psikuta1994
Witam pacjent to citroen C3 2010 1.4 benzyna ,problemy jakich napotkałem to po pierwsze -napinacz rozrządu prawie wcale nie napina a przy naciśnięciu paska cofa się i nie wraca na swoje położenie,czyli pasek luźny .niby one tak mają ale czy napewno to jest ok.?
Drugi problem to wentylator chłodnicy, przy teście pod komputerem wszystko ok włączę wolny i szybki bieg , przy włączeniu klimy też się załączy , ale przy zagotowaniu płynu chłodzącego już nie startuje , w komputerze pokazuje temp jaki ma płyn , wartość graniczna do otwarcia termostatu i włączenia wentylatora oraz procent otwieranego sterowanego termostatu, czyli czujniki działają i sprawdzając termometrem pokazują dobre wartości . A mimo to nie załącza się wentylator i wyrzuci płyn .ma ktoś pomysł na. To ?
Psikuta1994
Temp kiedy otwiera się termostat to 95 -97 stopni płyn wywala przy 107 stopniach. A temp płynu wartość graniczna w komputerze pokazuje 105.
melas
WRZEŚNIA
A w parametrach w ecu jaki stan wentylatora?. Ja bym na próbę wzioł drugi czujnik temperatury, i podłączyć go na zewnątrz i go podgrzać opalarką dla porównania.
Psikuta1994
Sprawdzone na 2 nowych czujnikach , na zewnątrz jeden nagrzany do 110 stopni i zero reakcji ,cały układ drożny ,korek sprawny , nie rozumiem pytania o stan wentylatora w ECU .jak sprawdzić ? Co sprawdzić?
melas
WRZEŚNIA
Parametr pod tytułem stan włączenia wentylatora, lub żądanie włączenia w zależności czym tesujesz. Dalej kontrola sygnałów sterujących masowych jeśli oczywiście parametry się zmieniają w ecu.
Ale robiłeś test wykonawczy czyli sygnały fizyczne wychodzą.
Psikuta1994
Dokładnie sygnały fizyczne wychodzą ,najlepsze jest to że również podstawiem rezystor z drugiej takiej C3 i bez zmian ,równiez wentylator i nadal nie działa , coś dziwnie niezrozumiałego się zadziało .jak auto wróci za 2 tyg to będę dalej szukał ,na razie klientka zabrała i jeździ z włączoną klima bo wtedy wentylator pracuje i silnik się nie gotuje
