Wtryski regeneracja
voodo
widzę, że regenerowałeś wtryski których producent nie przewiduje regenerować. wiem, są fachowcy którzy to robią i też chciałem przyoszczędzić jednak finalnie wyszło na nowych wtryskach bo po regeneracji chodził gorzej niż na starych.
kleofas
Piotr18021973
Olsztyn
Podmieniłem na uzywane
Ursusraketa
0445110339 to jest nr bosch
Wtryskiwacz jest w pełni regenerowalny
kleofas
Na zdjęciu autora wątku jest nr 0445110 369, nie 339. Może to przez to pokazują się wtryski do innych aut.
W pierwszym poście po tym zdjęciu (#20) jest trochę pomyłek w cyferkach, stąd mogą być nieporozumienia.
kleofas
Wg mnie ten kod: CBZ3GIC.
Pytanie po co chcesz je adaptować jeśli ich nie wymieniłeś i nadal są te same (czy się mylę?).
A jedynie były regenerowane, choć ich kod się nie zmienił- gdzie po regeneracji powinny dostać chyba inne kody jeśli zostały jakkolwiek zmodyfikowane, a nawet samo ich rozebranie powinno tym skutkować. Jeśli było coś przy nich robione ale nadal mają ten sam kod to czy wpisywanie ponownie tego samego kodu ma sens?
Jeśli były zamienione miejscami to ok, choć jak wyżej pisane jeśli były regenerowane to ten kod może nie mieć już sensu.
Piotr18021973
Olsztyn
Pytanie po co chcesz je adaptować jeśli ich nie wymieniłeś i nadal są te same (jeśli się nie mylę).
Podmieniłem uzywane dlatego muszę je przypisać, podmieniłem zeby sie upewnić ze tamte szwankują
kleofas
To pytanie czy te które włożysz są używane i jak bardzo jeśli są. Bo jeśli są zużyte to wpisywanie ich kodu może nie mieć sensu jeśli mają zupełnie inne parametry niż te w kodzie.
Ale to już nie wiem jak konkretnie sterownik Twojego auta to ogarnia. Czy sam sobie dopasuje, czy nie poradzi sobie.
Najłatwiej jest z nowymi, bo sterownik ma zakodowane to co faktycznie ma podpięte i w miarę przebiegu auta sam wie ile wtryskiwacz ma przejechane i koryguje go sobie.
wdwiesiek
Odczytaj programem stare kody-porównaj ze starymi ( i tak musisz bo się je podmienia)i będzie wszystko jasne.
Piotr18021973
Olsztyn
Czyli jak wnioskuję wymieniając wtryski na inne używane nie ma sensu przypisywać ,robic adaptacji w sterowniku ?
kleofas
Przypisać możesz.
Jak obecne nie działają w pełni dobrze to nic się nie stanie jak zmienisz kody.
Ja bym nie nadpisywał informacji o wtryskiwaczach w ECU jak bym miał dobrze działające, bo wtedy resetujesz dane na których dobrze działa.
W Twoim przypadku to raczej bez różnicy, jeśli może być tylko lepiej.
Ewentualnie możesz jeszcze zobaczyć czy po oddaniu ich do sprawdzenia, o czym pisałeś, nie zostały zamienione miejscami. Będziesz widział w miejscu gdzie podajesz kod, jakie były na których cylindrach-jak już pisal kolega wcześniej. Może to przyczynia sie do problemu?
Piotr18021973
Olsztyn
Przypisać możesz.
Troszeczkę sie nie zrozumieliśmy ja wymieniłem wtryskiwacze na jakieś uzywki i zastanawiam czy je przypisywać trzeba ?
Jeśli chodzi o poprzedni problem nie wiem czy to były jeszcze winne moje wtryski na tych używanych wydają sie chodzic lepiej ,wiecej bede wiedział jak wal przyjdzie z regeneracji i bede mógł sie przejechać autem
kleofas
To sorry, może też już nie ogarniam tematu.
Ogólnie to przypisuj kody. Jeśli nie działa jak powinno to możesz raczej tylko poprawić.
Ale jeśli objawy będą mocne nawet po przypisaniu to może już nie być problem wtryskiwaczy. Bo podanie sterownikowi jakie parametry na wtrysk to jedno, ale sterownik i tak powinien poradzić sobie z tym poprzez korekty.
O, może zobacz jakie korekty ma na wtryskiwaczach.
Piotr18021973
Olsztyn
Na tych co wyjęte było czasami na trzecim -1.3 teraz nie wychodzą powyżej -0,45 wczesniej silnik ok 2500 miał dziwne drgania wibrował na tych chodzi płynnie przy tych obrotach reszte sie okarze czy jest zmiana jak złożę i sie przejadę
Piotr18021973
Olsztyn
Bo żaden prawie wtrysk nie przejdzie testu z maszyny .
Bo tam są dane do nowych wtryskiwaczy nie z przebiegiem ...
Dlatego sam sobie kupiłem maszynę i sam sprawdzam opcjonalnie naprawiam .
Ale jeśli uczciwie chcesz naprawić to taniej jest kupić nowy wtryskiwacz .
Znalazłem opiłki w filtrze paliwa nie ma ich duzo ,jest sie czym przejmować? Czy czasami się zdarzają i mozna navtym jeszcze pojeździć?pompa w baku moze opiekować czy wysokiego cisnienia ? Nie znam chistori auta moze komus wcześniej opiekowała i slabo wszystko było wyczyszczone
