Wtyczka PCM ford Focus C-Max
Maruda123
Pomorze
Witam samochód Ford Focus C-Max
1.8 benzyna Duratec HE 120km 2003r
czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć
Z kad idzie zasilanie
na wtyczkę A na piny 34 i 35 do PCM
Wiem co to za piny są ale nie wiem z kad są zasilane, z jakiego modułu,miejsca czy przekaźnika
Za pomoc z góry dziękuję
rch11
NS
35 to sterowanie przekaźnikiem EC
34 to zasilanie własnie po tym przekaźniku
Maruda123
Pomorze
No wlaswła i mam napięcia jakby na idwrod na tych pinach, czy ten przekaźnik znajduje się w komorze silnika czy koło gem? I który jest bo nie mam schematów,
Slicznie dziękuję za pomoc
rch11
NS
skrzynka pod maską
Bezpiecznik f30 a przekaźnik duzy w rogu niedaleko bezpiecznika
Maruda123
Pomorze
Czyli jak nie mam napięcia na linie 34 to znaczy że prąd nie dochodzi do przekaznika?? Czy on idzie prosto z Aku czy z jakiegoś modułu?
rch11
NS
sterownik włacza przekaźnik.
A na bezpieczniku f30 masz napięcie po zapłonie?
Maruda123
Pomorze
Tak mam napięcie o wartości akumulatora,
Na pinie A34 powinno być napięcie 0-1V
A mam napięcie ~12v
A na pinie A35 powinno być ~ 12v a mam zero,
Na wtyczce B na pinach nie mam żadnego napięcia , tzn miernik pokazuje 0,3 v ale sądzę że to przekłamanie miernika może być.
Podwarunkiem że korzystam z prawidłowych schematów wtyczki i rozpiski gdzie jakie zasilanie powinno być, a schemat z numerami pinow mam od kolegów z tego forum więc mniema że raczej dobre a rozpiskie gdzie jakie napięcie z programu tolearnce .
Ale nie mam 100 procent pewności że opis pinów tej wtyczki i opis napięć z tego programu jest prawidłowy, a sam nie posiadam etisa ,
rch11
NS
wiesz czemu masz 12V na pinie 34?
Podaj masę na ten pin i zabacz co sie stanie?
Czy na pinie 35 pojawi sie napięcie?
Elektryk z Ciebie marny,bez obrazy. :D
Maruda123
Pomorze
Nie obrażam się , spokojnie nie jestem elektrykiem :-p ale prubuje dojść co jest grane z moim autkiem bo chcę oddac auto do elektronika ale najbliższy termin to za miesiąc i nie ma krótszego terminu, i tak też się umówiłem, ale między czasie prubuje własnych sił za pomocą kolegów tzn Was . I dziękuję za cierpliwość,
A proszę mógłbyś jaśniej powiedzieć co masz na myśli?
Dziekuje
rch11
NS
zrób tak jak mówię tylko na wypiętej wtyczce z ecu
sprawdź jeszcze czy masz napięcie po zapłonie na pinie 46
rch11
NS
Jak ja lubie takie tematy :D
