Wyciek oleju z uszczelki pod głowicą
jez04
Witam Forumowiczow
Po zakupie scenica 1,6 8v z 1997r. odkryłem wyciek oleju z uszczelki pod głowica, dodam, że nie było przecieku płynu do komory spalania(sprawdziłem testerem, choć nie wiem czy to sposób do końca wiarygodny). Wymiany wymagał już pasek rozrządu, więc postanowiłem, że zdemontuję głowicę, dam do właściwej obróbki-sprawdzenie szczelności, kontrola prowadnic zaworów i planowanie, wszystko to zostało zrobione w bardzo profesjonalnym warsztacie. Blok silnika został wyczyszczony z resztek starej uszczelki głowicy i odtłuszczony przed założeniem nowej uszczelki i samej głowicy. Poskładałem wszystko zgodnie z instrukcjami, zachowałem momenty dokrecania srub glowicy (oczywiście nowych), wszystko poskręcałem jak należy, założyłem nowy pasek rozrządu, pompę wody, napinacz. Po przejechaniu 400km, odkryłem, że silnik znów "poci się", właśnie na połączeniu głowicy i bloku silnika, z tym, że głównie od tyłu, a więc od strony grodzi. Podobno te silniki różnie mają, ciekawi mnie jaki jest powód tego o czym pisze, jak to naprawić? Zastanawiam się, czy może po jakimś czasie, należy jeszcze dokręcić śruby głowicy, choć to postępowanie wydaje mi się niekonieczne, bo instrukcja napraw, nic o tym nie pisze. Może poprostu trzeba zostawić te kwestie, obserwować i tyle, a może jest jakieś rozwiązanie tego problemu. Z góry dziękuję wszystkim za sugestie.
Radmor
Być może w tym przypadku blok silnika również wymaga planowania podobnie jak głowica . Przed założeniem głowicy mogłeś sprawdzić jak równa jest powierzchnia bloku .Niekiedy samo czyszczenie i odłuszczanie jest nie wystarczające .
jez04
Dziękuję za odpowiedź. Prawdę mówiąc, obawiałem się, że to właśnie wskazana kwestia. Realia są chyba jednak takie, że wartość owej naprawy bylaby większą niż samochodu.
