VOLVO V70 2003 automat Benzyna gaz bez turbo wyciek płynu chłodzącego
Brzesko
witam
od długiego czasu męczę się z wyciekiem płynu chłodzącego w VOLVO V70 2003 automat Benzyna gaz bez turbo. Obecnie leję litr wody na 50 km. Wycieku pod samochodem nie widzę.
Rzeczy jakie robiłem:
1- U gaziarzy stwierdzono wyciek na reduktorze gazu. Po jego usunięciu problem nie zniknął. Sprawdzali testerem do CO2 i stwierdzili że to będzie uszczelka pod głowicą.
2-wymieniana uszczelki pod głowicą i planowanie głowicy, podobno też była sprawdzana szczelność głowicy.
Problem nadal istniał.
3-ponownie sprawdzałem uszczelkę testerem CO2 u gaziarzy i dalej stwierdzili że uszczelka jest do wymiany
4- kazałem mechanikom przy mnie zdjąć głowicę co zrobili i uszczelka faktycznie była nowa. Stwierdzili że przepuszcza nagrzewnica. Wymienili i dalej problem nie zniknął.
5-wymiana rozrządu i pompy wodnej. Problem nie zniknął.
6-zapomniałem nadmienić że na samym początku wymieniałem chłodnicę bo podobno była nieszczelna.
Czy podpięcie do komputera może zlokalizować problem?
Mam go zezłomować czy ma ktoś jakiś pomysł?
dzięki
SEBA XX
Puławy
W razie co silnik mozna kupic juz za 700zl... Sprawdzał ktoś płaszczyzne bloku? Czy równo osadzone są stalowe tuleje w bloku? W tych silnikach lubi tuleja pęknąć.
Brzesko
Nie widac wyciekow na dole?
No właśnie nie widać. Chyba że jak jeździ to ciśnienie wyrzuca płyn. Czy można sprawdzić wydech analizatorem spalin i czy taki pomiar pokaże że woda się przez wydech wydostaje?
Stanisław 1946
Weteran
Analizator spalin sprawdza katalizator i stan techniczny silnika. Ale jak z tyłu jest niebieski dymek
to wszystko wiadomo bez analizatora. Przy sprawnym silniku i kat. z tyłu może lecieć woda.
