Wymiana rozrusznika Skoda Roomster 1.2 htp
korbielow
Witam!
Chce wymienic rozrusznik w Skodzie Roomster 1.2 htp
Z tego co wiem to trzeba zdemontowac wybierak skrzyni biegow przed demontazem rozrusznika.
Czy mozna prosic o jakies wskazówki na co zwrocic uwage? jak ten wybierak zdemontowac?
korbielow
kolego 13 lat mam juz ten samochod przejechalem nim 230kkm u mechanika jeszcze nie byl. Jezdzi. Nie mam zamaru z rozrusznikiem isc do mechanika.
Po prostu tego jeszcze nie robilem i chcialem sie doradzic, ale widac jak pomocne jest to forum.
Lepiej wysmiac i wyszydzic.
Wybacz ale zęby to nie samochod.
slawek1
Świdnica
Rozumie,ze sam naprawiasz bo mechanicy to oszuści i naciągacze. Ale nic nie stoi na przeszkodzie zarejestrować sie na forum dla mechanikow i zebrac o informacje...jakie to żałosne
korbielow
Kolego wymieniam bo lubie grzebac w aucie. To moje hobby. Nikgo nie obrazilem ani nie nazwalem oszustem czy naciagczem. Myslalem ze fora sa po to zeby sobie pomagac, ale widocznie sie mylilem.
Wymiana rozrusznika. A co bedzie jak przyjdzie sprzeglo lub rozrząd wymienić. Osobny dział trzeba bedzie założyć.
Tak sie sklada ze rozrzad juz wymienilem w innym aucie w skodzie roomster 1.4 16V, auto jezdzi juz ponad 2 lata.Widocznie zrobilem to dobrze.
Sprzegła jeszcze nie wymienialem.
Najprosciej jest wysmiac czlowieka grzecznie proszącego o radę.
korbielow
Ja sie tylko pytam czy przy demontazu wybieraka trzeba na cos zwrocic szczegolna uwage. Czy nie ma jakiegos triku. Nie grzebalem jeszcze w tym dlatego tutaj pisze.
korbielow
Nie rozumiem dlaczego w ludziach tyle nienawisici i niecheci pomocy drugiej osobie w miejscu przeznaczonym do wymiany informacji.
@Dbanan992 Juz tlumacze jak to zrobic.
Gdyby zdjecia przestaly byc widoczne wrzucilem instrukcje w formie PDF tutaj: http://chomikuj.pl/rochacze1/Dokume...oda+Roomster+fabia+1.2+12V+BZG,6907161012.pdf
Wymiana jest w silniku 1.2 12V BZG. KOD ROZRUSZNIK 02T911023S
Robota jak dla mnie byla banalnie prosta. Robilem to po raz pierwszy w zyciu zajelo to 45 min.
Po pierwsze demontujemy filtra powietrza/najlepiej obcegami ścisnąć metalowy element który blokuje filtr powietrza/
Po demontazu filtra nalezy zatkac to rurka ktora idzie do silnika zeby przypadkiem cos nie wpadlo!!
Demontujemy rowniez akumulator wraz z podstawka.
Ukazuje nam wybierak, którego się balem ruszac. Odkrecamy ta nakretka
Po jej odkreceniu nakretki nie wyciagamy od razu wybieraka tylko zaznaczamy sobie jego ulozenie jakims flamastrem albo srubokretem rysujemy kreseczke.
Tak wyglada wybierak po odkreceniu nakretki /tutaj jest juz wysyniety/
Chodzi o to zeby później wlozyc ten wybierak dokladnie tak samo jak był. po wyjeciu wybieraka mozna spokojnie wykrecac rozrusznik. Wybierak skrzyni biegów nie bedzie przeszkadzal w wyjeciu tej górnej srubki z rozrusznika. Śruby sa mocno przykrecone dlatego bardzo wazne jest posiadanie odpowiednich jakosciowo narzedzi /osobiscie uzywam zestawu 94 el. z Honiton i zestwu kluczy oczkowych z Proxxon/. Ja zawsze sobie robie zdjecia zeby wiedziec gdzie jaki przewod byl i jak to wygladalo przed demontazem. Trzeba zwrócic uwage gdzie dokladnie byly przewody. Dlatego robic zdjecia to podstawa przynajmniej dla mnie.
Ponizej wrzucam fotogalerie z wykonanych prac.
Chcialbym jeszcze raz podziekowac osobom ktore mi tyle tutaj "pomogły".
Pozdrawiam!
p.s. jak widac naprawa samochodu to nie wizyta u stomatologa. Żyje samochod jezdzi, odpala, biegi działają prawidlowo.
