Wymiana rozrządu twingo 1.2 8V
sikoku
Tychy
Dzień dobry.
Panowie, szykuję się do wymiany rozrządu w twingo 1.2. Silnik ośmiozaworowy D7F. Czy dysponujecie może wykazem wartości Nm potrzebnych przy montażu wszystkich elementów? Coś znalazłem, ale wiele wartości jest sprzecznych. Czy przy montażu pompy wody stosujecie może masę uszczelniającą np. reinza? Wiem że na sucho składają, ale jakie są Wasze doświadczenia - uszczelka stalowa ma garb do odkształcenia i niby to powinno wystarczyć, ale cholera to wie...
Dzięki za wszelakie wskazówki.
Jaca
slawek1
Świdnica
Nie dajesz rady sam zrobic tego ogryzka oddaj do warsztatu. Jak ci za drogo przesiądź sie na rower albo komunikacje zbiorową.
Jak się chłopak interesuje mechaniką i sam chce sobie ogarnąć, to gdzie ma się zwrócić między innymi.
Nie chcesz mu pomóc, to siedź cicho za kurtyną i się nie wcinaj.
Roboty i chleba Ci to Twingo zabierze.
Najlepiej to całe forum slawciu usuń. Wtedy będziesz miał 0,001% więcej roboty przecie. Nie będą mieli info. to cała Polska z Twingami będzie do Ciebie waliła.
Naprawdę nie kumam genezy takiego myślenia.
Jedynie zysk i pieniądze. Bo co innego.
Niech robi i niech się uczy! "Jak lubi".
Bobodia. g
Jejku on tylko że sto niutonow na ślubach?
Ostatnio kręcił głowice w koparkę to miała 10 śrub po 160N plus 270stopni przez rurę 2 metrowa dokrecalem
Krecilem
sikoku
Tychy
Nie wiem dlaczego tak piszesz...
Na pewno nie jestem takim specjalistą w zawodzie jak Ty, ale szkoła samochodowa za mną, a w przydomowym garażu amatorsko zrzucam skrzynie, wymieniam sprzęgła, zawieszenia... Wiem, wiem... Zapytania o niutony w kręceniu śrób jak to piszesz " ogryzka" mogą budzić u starych wyjadaczy coś na podobieństwo politowania i drwiny ..
Ale dla mnie to hobby, i tyle. Lubię nastawy fabryczne i ich zachoanie - ot co. Bywaj zdrów!
Heniu - dziękuję za miłe słowo i poparcie. Jestem zobowiązany. Pozdrawiam
Dziękuję za odpowiedź.
Cholera... Moje dane z francuskich forów : obudowa do głowicy 33Nm, łapa do obudowy 62Nm... Pompa wody do bloku 8Nm....
Jeszcze raz dziękuję za odpowiedź.
NorbertK
Robiłem niedawno ten rozrząd w clio II.
Pod pompę nie trzeba stosować żadnej pasty. No chyba że są wyżery...
W bloku jest otwór żeby zblokowac koło zamachowe.
Ogólnie nic skomplikowanego. Warto przy okazji wyregulować zawory bo ten silnik nie ma hydropopychaczy.
Napisz który rok autka. Później pójdę na warsztat ogarnąć narzędzia to Ci wyślę
Blok ten sam głowica się różnią. Jeszcze nie byłem po zasilacz bo.mam rozrząd w TDI poraz milionowy
