Wymiana termostatu o niższej temperaturze otwarcia
slawek7
Cześć
Tak się zastanawiam, czy można ot tak sobie wymienić termostat w benzyniaku na taki, którego temperatura otwarcia wynosi 83stC zamiast takiego , który ma 95st?
Wg mnie silnik oryginalnie ma lekko za wysoką temperaturę bo utrzymuje sie w okolicach 100-105 st i chciałbym trochę ją obniżyć o nie wiem jak sterowniki silnika reagują na taką zmianą? Nie wiem czy przypadkiem nie jest tak że jak widzi niższą to stara się ją podbijać i wymiana termostatu może wręcz zaszkodzić? Co Wy na to
Wymienić możesz, nikt ci nie zabroni :)
Tylko pytanie po co? Są jakieś problemy?
slawek7
W summie dla własnego uspokojenia. Temp silnika przekracza 105 st a fajnie byłoby utrzymać w okolicach 90
Wiem ze Euro5 ma wyższe te temperatury w porównaniu do EU4 ale fizycznie są to te same częsci
A jak sterowniki reagują na niższe temperatury, wie ktoś coś na ten temat?
wdwiesiek
Może typ silnika,rok produkcji,moc, bo 1,4 to jest kilka typów
gtszudi
Pruszcz Gdański
opel lubi swiezy olej silnikowy , wysokie temperatury mu nie straszne , jest tak od momentu jak przejal go GM
wdwiesiek
"opel lubi swieży olej silnikowy" Astry G to już prawie na złomie -jest rok 2024 -pobudka.
Dawidek126
Piaseczno
Do roverów 75 dokładałem termiwłącznik chyba z poloneza, wkrecany w nakrętke półosi, montaz odrazu za termostatem, pierwszy bieg wentylatora podłączony pod ten termowlacznik. Po tej modyfikacji już przegrzane nie wracały :)
Pangia
Rakszawa
Jak zwykły termostat, bez dodatkowego sterowania, to co ma nie chodzić. Nawet chyba ludzie tak robią w Oplach właśnie, bo je trochę za mocno grzeje.
Ja z kolei o Polonezach z roverowskim 1.4 słyszałem, że wymiana chłodnicy na tę z diesla załatwiała temat UPG. A jak ktoś jeszcze termostat zamienił na polonezowski (otwierał się przy bodaj 81 stopniach, a fabryczny przy 89), to już w ogóle baja.
slawek7
Wymieniłem ten termostat. o 10 stopni mniejszą ma temperaturę otwarcia. Co mnie zaskoczyło to że nic to nie pomogło. Silnik trzymał wcześniej 100st i teraz po wymianie tez trzyma 100stopni.
MIKUr1
Okolice Krakowa
Już na tym 95 nie powinien dobijać do 105. Albo zabita chłodnica albo wiesz co.
szary1977
Krupski Młyn
A sprawdziłeś osobiście przed montażem temperaturę jego otwarcia? Czy uwierzyłeś to co jest napisane? Raz założyłem taki termostat który otwierał zbyt wcześnie i teraz już sprawdzam przed założeniem
slawek7
Tak sprawdziłem temp otwarcia. Moze trudno uwierzyć ale pomyślałem o tym.
Chodnica poszła nowa układ był czysty, nagrzewnica tez OK
jak mierzysz temperaturę?
poprzez OBD, wartości rzeczywiste
Czyli nie mierzysz realnej temperatury,
a odczytujesz wartość jaką widzi sterownik przez czujnik.
Fajnie by było, gdybyś potwierdził to sprawdzając termometrem temperaturę płynu.
