Wymiana zacisku hamulcowego
ChinQuan
musze wymienic zacisk hamulcowy w Renault kadjar 2015r.
wymieniajac zacisk chce szczypcami zablokowac wezyk hamulcowy.
Czy po wymianie musze odpowietrzac caly uklad? Czy moge tylko nowy zacisk hamulcowy? ( nie bylo zapowietrzone i nie ma wyciekow plynu. Powodem wymiany zacisku jest zardzewialy tloczek spowodowany peknieta gumka )
Jesli caly uklad.. auto ma abs musze zaczac od odpowietrzenia pompy ( jak to zrobic )
Pozniej rozumiem LP PP LT PT jesli chodzi o kolejnosc kol.
ChinQuan
Odpowietrzajac ten zacisk po zalozeniu odkrecic odpowietrznik zeby zaczal wylatywac plyn a pozniej odpowietrzyc?
Czy odrazu napompac trzymac i odkrecac odpowietrznik.
Grzegorz.Józefów
Józefów
Ku...a to są hamulce
albo wiesz jak robić i nie pytasz o takie proste rzeczy (proste dla kogoś kto ma wiedzę)
albo oddaj do kompetentnej osoby żebyś komuś krzywdy nie zrobił na drodze ...
Najpierw odpowietrzasz, a potem odkręcasz odpowietrznik żeby wyleciał płyn...:p:D
ChinQuan
Jeszcze nigdy tak nie zrobiłem.
Za to 90% paproków zawsze...zaciska.
Wybacz.
chce sie nauczyc poprostu.
Czyli moge bez problemu odkrecic wezyk przelozyc na nowy zacisk hamulcowy a pozniej normlanie podpompowac odkrecic odpowietrzyc kilka razy powtorzyc az przestanie leciec powietrze i gitara
Grzegorz.Józefów
Józefów
Są jeszcze dwa fajne proste sposoby na zablokowanie możliwości wypływania płynu z układu ale to laikom nie ma co tłumaczyć bo i tak nie zrozumią a jeszcze coś więcej napsują
Wybacz.
Pompuj trzymaj się robiło w obecnych zabytkach teraz w obecnych samochodach może to nie zadziałać ale walcz, może Ci się uda
Taka moja rada. Pedału hamulca może nie wciskaj w podłogę. Te nowe auta są takie delikatne boję się, że zerwiesz uszczelnienie na tłoku pompy
Właśnie wymyśliłem nowy. Zakładasz 1,5 metrowy wąż na odkręcony przewód hamulcowy i jego końcówkę zawieszasz powyżej poziomu zbiornika z płynem hamulcowym. Ktoś w końcu musi to przetestować.
Niektórzy wciskają pedał hamulca i go unieruchamiają tak że pozostaje cały czas wciśnięty. Przez chwilę leci a potem przestaje.
Ja tam mam nakrętki, zakręcam i pyta.
Ale jak weźmiesz złożysz worek śniadaniowy na cztery i cztery gumki recepturki, które zawiniesz na końcówce przewodu, też zatkasz.
ChinQuan​
I lepiej dobrze drucianą szczoteczką oczyść sobie miejsce gdzie się wkręca przewód w zacisk. Psiknij odrdzewiaczem, odczekaj dobrą chwilę. Bo jak ukręcisz przewód, to za chwilę pójdzie lawina roboty.
ChinQuan
No robicie sobie jaja dalej.
Dzieki za te wszystkie niezbedne porady napewno mi to bardzo pomoze.
