Wypadanie zapłonu 2/3 (audi 1.8TFSI)
Marcinek9
Dzień dobry, chciałem na wstępie powitać forum , Marcin miło mi.
Mam mały problem z audi a3 8p 1.8 tfsi. Problem polega na wypadaniu zapłonu na 2 i 3 cylindrze. Na wstępie chciałem powiedzieć ze był wymieniany rozrząd i wal korbowy. Tutaj u jednego mechanika okazał się jeden wadliwy i miałem chwile problemow z nim ale po złożeniu drugiego i oddaniu go do innego koniec końców wszystko zaczęło działać jak powinno, do czasu. Oddałem auto do drugiego mechanika, spr wal, rozrząd, ustawienie jest dobre. Wymieniłem cewki w aucie, swiece, kolektor sprawdzony, kompresja jest dobra. Przepustnica również została spr gdyż komputer pokazywał jakiś błąd. Zostały do sprawdzenia wtryski. Będę oddawał auto w poniedziałek ale przed oddaniem chciałem jeszcze napisać tutaj i zaczerpnąć wiedzy. Auto jest teraz na serii, na czipie chodziło znacznie gorzej, bardziej przerywało. Postanowiłem ściągnąć chipa i jest o wiele lepiej. Problem najbardziej pojawia się na 2000 obrotów, wtedy jest lekkie szarpanie (podobne do hamowania abs). Rzadko kiedy zapali się check jak już chwile auto tak jakby zablokuje , wtedy on mruga a później gaśnie. Z tego co wiem tak nie powinno być. Jest tak ze chodzi pół godziny Ok a co jakiś czas pojawia się ten problem, podszarpywanie i tak jakby dawało mu już później pełna moc jest takie szarpnięcie, definitywnie coś tam w środku trzyma. Pytanie czy to mogą być ewentualnie wtryski? Co można jeszcze po takiej wymianie sprawdzić odnośnie tego zapłonu bo to chyba chodzi jedynie teraz o ta mieszankę w cylindrach, stad te problemy szarpania.
będę wdzięczny za zainteresowanie się tematem, pozdrawiam serdecznie i będę obserwował temat.
Raport błędów. 4 cylinder odpadł jest wszystko niby Ok. Teraz ciagle pokazuje tylko 2/3 na diagnostyce i stukowe.
Marcinek9
Dzień dobry, sprawdzone. Wymienione. Odma również. Na dzisiejszy moment został błąd z spalania stukowego i cylinder 2/3. Jedynie zostały wtryski wymienić co uczynię w poniedziałek ale nie wiem czy to pomoże. Zapytałem nawet drugiego mechanika czy wal korbowy dobrze jest ułożony po wymianie, sprawdził i mówił ze wszytko jest Ok. Wtryski i przewody zapłonowe mi sprawdzi. Czytałem ze może być to rozniez rozdzielacz zapłonu ale nie wiem czy aż takie rzeczy są do wymieniania. Dodam ze po 130/140 lekko trzęsie buda. Byłem na spr felg 2 razy, proste. Pierścienie ost wymieniałem na nowe. Stuki czytałem to tez objaw wypadania zapłonu. Ewidentnie coś siedzi na 2 i 3 cylindrze ale już nie mam pomysłu co to może być. Człowiek trochę wsadził w auto bo części nie są tanie a tu mowie. 1900/2100obrotow i są te przerywania
w tym silniku rozdzielacz jest niewymienny- bo go nie ma...
przestań przeszukiwać fora o polonezie i maluchu :)
ja już nie pamiętam kiedy ostatni raz widziałem takie cudo na żywo. baaa, nawet kable zapłonowe to już rzadkość
Marcinek9
Jaka kompresja na poszczególnych cylindrach to nie wiem akurat tego nie mówił, zapytam w pon jak oddam auto na wtryski. Przepustnica tez została sprawdzona, odma również bo myślał ze dławi się może spalinami. Z kolektora wyciągnął rurkę pamietam aby sprawdzić czy coś to da ale było jeszcze gorzej (chodziło mu chyba o wył bez wlotu przez kolektor (był tez spr. Wszystko Ok. Klapki również) wiec rurkę wsadziłem z powrotem.
Witam. Mam podobny problem (a właściwie taki sam) tylko wypadanie mam na 3 i 4. Jakbyś mógł i chciał podzielić się efektami napraw to daj znać. Z góry dzięki.
autokojak
A sprawdź kolego u siebie pompę wysokiego ciśnienia .... jest niestety opcja że tamtędy paliwo przedostaje się do oleju i dlatego masz wypadanie zapłonów
