Wyważanie kół - prośba o opinie
Moim zdaniem obie metody sa dobre. Wystarczy zrobić sobie test na powtarzalność.
Robię w kolach od małego. Ojciec zaczynal w czasach jak koło bezdetkowe było fenomenem jak lot w kosmos :D
Btw wyważacie motocykle?
leeroy15
Ostrowiec
Obiema metodami wyważysz ale przy alu, stosując stożek od wewnątrz jest ryzyko uszkodzenia lakieru... Motocykli nie wyważam. Przydałaby się osobna wyważarka albo chociaż stojak do wyważania statycznego....
Ja mam przystawkę do wyważania motocykli i daje rade.
promotopony
Golesze
www.promotopony.pl
Przestań. Filmik ze szczepana?! :banghead:
Znalezione na szybko na stronie haweka usa (cone - stożek)
Front Coning Issue
Over 70% of wheel balance comebacks can be directly attributed to the way wheels are mounted on the balancer. The single biggest contributor to mounting problems is using a cone from the front of the wheel or front coning. The contact point on the cone has nothing to do with the way the wheel is mounted on the vehicle. A front coned wheel on a balancer cannot be accurately or properly balanced.
alf28
wieś
Tylko uchwyt palcowy ( w otwory na śruby) daje powtarzalność przy felgach alu.
A jak sprawdza się to przy felgach z regulowanym rozstawem na śruby ?
Jak piszecie że wychodzi 180g to moim zdaniem stopki osadzają się nierówno na półkach obręczy
tzkie rzeczy też się zdarzają, ale nie zawsze.
Co za tym idzie wyważam koło z felgą alu i kołpakiem dociskowym na 0.
:bucktooth:jesteś lepszy niż Chuck Norris:hilarious: pewnie żujesz gume i z niej korzystasz do ważenia tych kół.
Z uchwytem palcowym problem znika w 99%.
to znaczy że: na 100 sztuk wyważonych gumą do żucia felg , po demontażu i ponownym montażu na wyważarke 99 sztuk nadal będzie miało wynik 0-0 ?
to świetny wynik :rolleyes:
Panie !!! gdzie takie cuda sprzedają ????:wideyed: gdzie ?!
Jeżeli otwór od strony zewnętrznej będzie przekoszony to nie będzie powtarzalności jak sciagniesz kolo z wyważarki i jeszcze raz je założysz. Wydaje mi się, że ten otwór robiony jest w jednym ciągu technologicznym (jutro sobie sprawdze jeszcze). Do tego jeżeli byłby mocno przekoszony to miałbyś wrażenie krzywej felgi. No i wieczne reklamacje.
promotopony
Golesze
www.promotopony.pl
Upraszczając powinno być tak
_________________
Pijesz do czegoś konkretnie, czy tak sobie piszesz tylko, czy czegoś nie rozumiesz to pomogę?
Nie wiem o co chodzi.
alf28
wieś
To wyjaśnij: jakiej gramatury ciężarka używasz do wyważania kół na "zero"
bo: dawień dawno nie widzałem w użyciu taśmy ołowianej, aczkolwiek ostatnio w beemce spotkałem taśme elastyczną, ale to było raczej ważenie fabryczne.
Chodzi o felge która ma płynną regulacje otworów na śruby
mejson
Oświeć nas kolego o co chodzi z tą płynną regulacją otworów
promotopony
Golesze
www.promotopony.pl
Chyba domyślasz się że chodzi "na 0" czyli "0" na wyważarce czyli do 5g bo najmniejszy ciężarek to 5g. Nie łap za słówka tylko podejmij sensowną dyskusję, a jeśłi naprawdę potrzebujesz takiego tłumaczenia to mnie zasmuciłeś :arghh:
Bez sensu ta dyskusja. Za chwile dojdziemy do tego czy wilgotność powietrza odpowiednia i czy mucha nie nasra w locie na koło. Jest pare rodzaji mocowania i jezeli uzyskujemy powtarzalność to kazdy jest dobry. Tam samo wprowadzanie parametrów nie ma wpływu na wyważenie, a jedynie na szybkość pracy. Prawda jest taka ze do 25g rzadko kto wyczuje na kierownicy.
serio nigdy czegoś takiego nie widziałeś??
stożek zakładam tak jak pasuje, od wewnątrz, albo od zewnątrz. jak dobrze osadzisz felgę to będzie dobrze.
auta które z reguły się robi, to nie ferrari ani bugatti. nie osiągają 400km/h. reszta do prędkości 200 nie trzepie kierą.
a takie instrukcje, do takiej prostej czynności, to poprostu porno dla inżynierów i tyle...
dobrze skalibrowana maszyna i trochę umiejętności i wszystko jest ok.
także nie ma się czym podniecać, to tylko wyważanie koła a nie operacja na otwartym sercu.
jak człowiek nieraz zerknie na fora różnych marek, to pomyśli sobie, że nic nie wie o zawodzie.
dwa przykłady z dziś:
1. 1.6 hdi dymi na czarno, mniejsza moc, gość na forum wyczytał, że to napewno wina wtrysków lub egr. 5min i diagnoza, nieszczelny przewód od coolera.
2. trzęsie kierownicą, forum podało, że "paproki nie umieją wyważyć koła". diagnoza, felgi od innego auta bez pierścieni centrujących.
ps. nie miałem nigdy reklamacji ze względu na złe wyważenie. jeśli było coś nie tak, to albo odpadł ciężarek (czsem się przytrafi), albo opona do bani.
dlatego nie sprowadzajmy tak banalnych spraw, do wysłania promu w kosmos.
promotopony
Golesze
www.promotopony.pl
Różnie bywa, ludzie mają pieniądze i niezłe samochody.
albo po prostu ktoś napisał jak to robić poprawnie
Ja miałem, nie widzę w tym problemu i niczego to nie dowodzi.
Nie podaję złotych rad z forum różnych marek, nie widzisz różnicy?
Trochę nie rozumiem.
Jest jakiś temat, czy tam problem. Dyskutujemy, dowalacie się o jakieś stwierdzenie "wyważenia na 0", a jak podaję wycinek z pisma co i jak powinno być zrobione to piszecie "nie sprowadzajmy tak banalnych spraw, do wysłania promu w kosmos." albo "nie ma się czym podniecać, to tylko wyważanie koła"
Jest sens dyskutować?
alf28
wieś
to co niby daje ten uchwyt palcowy?bo dalej nie rozumie, powtarzalność to powtarzalność mierze koło na "0-0: i sprawdzam powtarzalność, a nie pisze bzdury, że powtarzalność jest 99% jak nawet koła dokładnie nie zważyłeś.
Przy takim ważeniu do 5g, to to Twoja dokładność jest w tym monencie jest do 10g.
rozumie ze ten uchwyt czasami może się może okazać się wygodny, ale Ty to je chyba sprzedajesz
Dla mnie ten uchwyt jest potrzebny tylko w przypadku braku otworu centrujacego.
A co do literatury. Jak bede jechał do tokarza to wezmę alusa i wrzucę na tokarnie i sprawdzę czy faktycznie otwór "na dekielek" jest skopany.
