z19dt uszczelniacz walu
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika casper.motors, 17-05 18.
  1. casper.motors
    casper.motors Początkujący
    bochnia
    Mam problem. 1.9 cdti 120km 8v, od strony kola zamachowego mam ubytek na wale wydarty przez uszczelniacz. Zalozylem juz dwa i kazdy zaraz puszcza, czy da sie to jakos naprawic, szukalem walu, ale bez sukcesu, kazdy praktycznie ma to samo.
    Załączone pliki:
  2. toomii76
    toomii76 toomi
    Wał do szlifu.
  3. MaciekZ
    MaciekZ Nowy
    możesz jeszcze spróbować założyć rozmiar większy ewentualnie delikatnie przesunąć uszczelniacz
    gtszudi lubi to.
  4. toomii76
    toomii76 toomi
    Jak się chce dwa razy rozbierać, to tak można zrobić. Raz się uda a raz nie. Więc jak robić to porządnie i raz.
  5. casper.motors
    bochnia
    tak, ale uszczelniacz jest razem z plyta
  6. Grzegorz.Józefów
    Grzegorz.Józefów Uczestnik
    Józefów
    Uszczelniacz nowego typu czyli FPM (fluor-kauczuk) utwardzalny pod wpływem dostępu powietrza , rozumiem że czekasz 4 godz od momentu zamontowania? jeśli by był starego typu ze sprężynką w środku to zawsze można troszkę skrócić sprężynkę ale z nowym typem się już tak nie da :(
  7. casper.motors
    bochnia
    to jeszcze jest sprezynkowy. Zastanawiam sie czy jest jakas opcja zeby napraw2ic ten ubytek
  8. Grzegorz.Józefów
    Józefów
    Ubytek tylko przez szlifowanie wału ale to też nie do końca będzie ok bo średnica wału się zmniejszy i też d..pa. Hmmm można by skrócić troszkę sprężynkę wewnątrz uszczelniacza ale tak z głową i może pomoże ale na jak długo ... nie wiem.
  9. toomii76
    toomii76 toomi
    Szlif wału i skrócenie sprezynki około 0.5cm. Parę razy tak robiłem i reklamacji nie było.
  10. winetoo
    winetoo Gaduła
    Mam taki wał na sprzedaż, jutro zerkne czy nie wyruchany w tym miejscu.
