Zablokowana pompa abs
marcin7
Paseczno
Czy macie jakiś sposób na naprawę pompy abs Ford Fiesta 2017r. Blokuje lewe przednie i prawe tylne koło. Po naciśnięciu hamulca pompa blokuje całkowicie te dwa koła, po zwolnieniu hamulca ciśnienie w przewodach nie maleje. Pomaga tylko poluzowanie przewodu. Przypuszczam że przytkał się zawór tylko jak go udrożnić?
Są firmy co naprawiają pompy ABS.
Stanisław 1946
Weteran
Pod pedałem hamulca należy skrócić trzpień naciskający tłok pompy. W tym celu albo demontaż pompy albo demontaż pedału hamulca.
marcin7
Paseczno
Cześć , jeśli chodzi o historię usterki, fiesta przywieziona na lawecie na uszkodzony silnik, stała rozebrana jakieś 3 miesiące, odpowietrzany tylko wysprzęglik. Pierwsza jazda czułem że hamulec nie odpuszcza ale myślałem że zacisk trzyma. Po zdjęciu zacisku i przepompowaniu hamulca pompa abs teraz blokuje całkowicie koła.
Wiem że są firmy które regenerują te pompy tylko zastanawiałem się w jaki sposób bo zawory są nierozbieralne może ultradźwięki ? . Używka kosztuje ok 1700 i podobno padają bardzo często.
malerikula
Rybnik
Ostatnio klient po wyskoczeniu dtc z kalibracji skoku pedału hamulca , szarpał pompe, uszkodził ja, wymienił na nową, a i tak trzeba było zrobić kalibrację skoku pedału, akurat w Hyundai, ale na pewno nie skracał bym trzpienia pompy.
Hej, tak z ciekawości jaki koszt był tego wszystkiego ?
malyzdw
ZDUŃSKA WOLA
W fordzie transicie Conectie miałem podobny przypadek, masz jakiś błąd w ABS ? U nas skończyło się na serwisie i kodowaniu pompy bo byla jakas wada fabryczna . Identycznie blokowało koła jak u Ciebie . Może są te same pompy
