Zafira A 1.6 16v 2003r problem z rozruchem na zimnym
Michał9393
lublin
Witam. Mam problem z zimnym rozruchem zafiry A 1.6 16v benzyna+lpg po nocy trzeba kręcić ok. 5sekund żeby odpaliła, tak samo po dłuższym postoju jakieś 2 godziny też długo kręci zanim odpali. Gdy odpalę i od razu zgaszę po ponownym uruchomieniu pali od strzała. Gdy odpali silnik pracuje równo bez falowania obrotów. Na ciepłym silniku pali bez problemu. Kompresja 15, 16, 16, 16. Błędów w sterowniku silnika nie ma żadnych. Nie ma znaczenia czy ciepło czy zimno na zewnątrz cały czas takie same objawy. Co może być problemem tego odpalania? Pozdrawiam i dziękuje za pomoc
wyderka
zakręć butle z gazem, odpal auto niech wypali gaz z układu
jeżeli sie poprawi to masz winowajcę
Michał9393
lublin
Problem rozwiązany jest winowajcą. Panowie mieliście rację co do gazu instalacja icom ciekły wytrysk po odłączeniu jednego z wtryskiwaczy co jakiś czas słychać syczenie gazu z wtryskiwacza. Dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
