Zakup 20 letniej A3 i jej odgruzowanie
Jak chcesz odgruzowywać to zainwestuj parę stówek w pneumata i kompresor, nie pożałujesz i takie problemy jak ten będziesz rozwiązywać w ciągu sekund.
Dawidek126
Piaseczno
Jak nie masz pneumata to zrob otwór w skrzyni biegów na wysokości wieńca koła zamachowego. W otwór wsadz śrubokręt. Nasadka na sztywną 1 calową, rura 1 metr i nie zapomnij żeby założyć ochraniacz na zęby :)
Albo jakiś większy klucz pneumatyczny... Ja mam coś takiego
TAGRED TA827​
I daje rade, dobrze do takiego klucza szerszy przewód na sprężone powietrze żeby nie zabrakło mu tchu.
Pneumatyka też dobra sprawa,ciekawe jakim zapleczem warsztatowym dysponuje nasz autor od Audi?
(Chodzi wam o kompresor taki jaki jest w lodówce?:D)
MurzynAVT
Przeworsk
Hehehe majster amator w udostępnionym czasowo garażu z kanałem ;) Wbijemy bieg 1, zablokuje hamulce, 2 metry rury i pójdzie gładko najważniejsze żeby nasadka była dobrze założona. 20 lat temu nie było pneumatow i ludzie sobie radzili. Gwint normalny jest.
MurzynAVT
Przeworsk
TAGRED TA827​
Wieniec widać elegancko ale blokowania śrubokrętem nie polecam bo można wyszczerbic zęby a wtedy kaplica
Zawsze można wykręcić rozrusznik i dorobić blokadę będzie pewniejsze niż manewrowanie łyżką montażową lub jakimś tam śrubokrętem i to trzeba będzie jeszcze się kogoś prosić ...
MurzynAVT
Przeworsk
A blokowanie skrzynia biegów ? Wydaje mi się że chyba tak kiedyś z moim mentorem majstrem robiliśmy
Kumpel ma ten sam problem z jakimś japoncem u siebie w garażu, moim zdaniem palnik acetylenowy albo na propan i grzać, aby nie urwać śruby bo wtedy to nie wiem co zrobisz :D u nas w firmie naprawia się autobusy także jest do dyspozycji pneumat 1cal
MurzynAVT
Przeworsk
Z moich ustaleń potrzebuję 12 kątnej 19 , blokadę wału też ogarnę ;) Ale mam pytanie do doświadczonych mechaników - zawsze zakładacie nową śrubę wału i te 4 imbusowe do koła pasowego ?
Nigdy, chociaż ostatnio u siebie założyłem te małe imbusowe i to twarde 10.9 bo się obmykały
Dawidek126
Piaseczno
Jak masz taki dostęp do koła że widać kilka zębów to kupić stare koło zamachowe, wyciąć kawałek wieńca, powyginać, trochę pospawać i będzie blokada lepsza jak te z allegro. Śrubę centralna daj starą, ale te 4 sztuki na ampula lepiej dać nowe bo w przyszłości będzie łatwiej odkrecic
Dawidek126 .. prędzej kółeczko od rozrusznika podejdzie ,ja w Volvo tak zrobiłem ...
Śruby można dać nowe nie majątek..ale jak kto woli te ampulowe jak najbardziej
MurzynAVT
Przeworsk
Spróbuję blokadę skrzynią biegów, opcją 2 zrobię blokadę sam , opcja 3 ściągam miskę i podpieram wał klockiem drewnianym ampule poszły lekko więc może nie będzie źle
No niby tak..ale ja pojechałem tu u mnie na wsi do majstra co robi altki i rozruszniki i spytałem się czy niema jakiegoś luźnego kółeczka noi miał ..później kawałek blaszki śrubki spawarka i coś tam wyszło..u siebie we wątku mam zdjęcia jak to wygląda...tylko że ja miałem skrzynie zrzucona wymieniałem oring na wale i koło zamachowe było zdjęte ale później przy składaniu zależało mi by stabilnie to zblokować przy dokręcaniu śrub ..
Rozrusznik drogi, a z jednego koła zrobisz kilka blokad.
Ja w moich audyniach nigdy tej śruby centralnej nie musiałem wykręcać :)
