Zawieszony wtryskiwacz Delphi jak go reanimować?
p38
Witam Kolegów, trafił do Mnie Crafter 2,0 Tdi 2017 rok z zawieszonym wtryskiwaczem po nieudanej wymianie i złym odpowietrzeniu przed odpaleniem. Wtryskiwacze zostały wymienione na nowe i od razu jeden się zawiesił. Istnieje jakiś patent aby problem ze zwiechą naprawić po poprzednim mechaniku? Proszę o poradę.
Psikuta1994
Na maszynę do sprawdzenia tam się odrazu odblokuje , następnie założyć , zrobić procedurę odpowietrzenia kilkukrotnie , podczas pierwszego odpalenia noga na pedale gazu koniecznie by paliwo pompa porządnie podała. To tak najlepiej , a żeby odblokować na aucie , to możesz spróbować kilkukrotnie odpowietrzyć procedurą, następnie wciśnięty gaz i odpalasz , może jeszcze być zawieszony ale odrazu startujesz i na wysokich obrotach silnika jedziesz kawałek , 80% wtryskiwaczy wtedy zaczyna działać poprawnie . Te 20% to właśnie te które opisałem na początku , wyjąć i do sprawdzenia tam podczas testu się odblokowuje i działa poprawnie .
p38
Dziękuję Kolego, w poniedziałek podejmę ponownie walkę i dam znać.
I co? Pochwalisz się rozwiązaniem czy tylko dla siebie info zdobyć i reszta w doopie? Tacy są ludzie właśnie tylko jak coś chcą
problemy z czytaniem ze zrozumieniem? :)
przecież masz dokładnie napisane w pierwszej odpowiedzi
kondzioMMA
Po nieudanej wymianie xD a sam zepsuł jeden i zawiesił....masakra byle jeden na drugiego mechanior
To nie do Ciebie było. A tego chłopa co miał dać znać w poniedziałek rok temu :)
Dziś za zaciąg zapalił ale chodzi na dwa i nie reaguje na gaz. Ale już gada
